Не работает панель
oshparenyi
Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Не работает панель
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Чт мар 18, 2010 15:18:16
Всем добрый день! Недавно приобрел свой первый автомобиль Ваз 21070. 2001 года. Дело такое: перебирал мне друг генератор, а когда ставил на место, перепутал провода на карбюратор (ну там вроде "+" и провод на датчик холостого хода ). ну в итоге сгорел предохранитель F10, отвечающий как раз за панель, поворотники, возбуждение генератора, электоровентилятор охлаждения. Ну он отцепил провода, поменял предохранитель, все заработало. Далее он подумал, что это глюк и все правильно, и снова присоединил неправильно. Опять тоже самое, все отрубилось. Главное предохранитель остался целый. По ходу дела сгорела где то проводка. Вот теперь не знаю где смотреть... Может кто что подскажет. Предохранители абсолютно все забирал домой и прозванивал. Они целые. Спасибо за внимание. Жду ответов знающих людей.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт мар 18, 2010 15:39:45
сними приборку и таким же образом как звенел предохранители прозвени провода от приборки до предохранительного блока и если надо то от блока дальше! схема тебе в помощь.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 18, 2010 16:12:04
Простите за офф топ,но яб это всё делать,прозванивать и ремонтировать заставил бы этого "друга"! LOL
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 18, 2010 16:23:13
Igor001/7 писал(а): это всё делать,прозванивать и ремонтировать заставил бы этого "друга"!
Я за.
"Не можешь с...ать - не мучай ...опу".(С)
Зачем лезть к проводам карба, при переборке геныча??? :wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт мар 18, 2010 16:51:07
Ну интересно же,что будет если этот проводок подключить туда-то,а этот сюда! LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт мар 18, 2010 20:53:19
хм, может попросту дорожка в монтажном блоке отгорела?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 22, 2010 0:40:36
Igor001/7 писал(а):Ну интересно же,что будет если этот проводок подключить туда-то,а этот сюда!
Хорошо что хоть машина не сгорела))))))
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 22, 2010 1:15:05
Andreys писал(а):хм, может попросту дорожка в монтажном блоке отгорела?
Та же мысля...
