Напряжение, помогите
Bemrik
И так все началось с того что напряжение поднялось до второй зеленой зоны, при включении фар, стрелка чуток падала и билась в конвульсиях. При включении эл приборов, обороты падают и стрелку колбасит между первой и второй зеленой зон. Ремень начал свистеть, хотя натянут и менялся недавно.
Дальше больше, начал постоянно гореть ближний, деже если кнопка выключена, помагает токо скидывание клемы.
Когда клему скидываю сильно искрить.
Помоготе плз и лучше побыстрей) что делать с напряжением и ближним?
Еще и инет отключили, а с телефоно особо не посидишь не поищешь.
- Администратор
Re: Напряжение, помогите
сначала с ближним разрули. он у тебя что, без габаритов горит?Bemrik писал(а):что делать с напряжением и ближним?
Bemrik
Без габаритов, куда смотреть?схемы проводки нет( и инета нет и небудет( так что посмотреть ее негде, а с телефона немогу.
И проблема с ближним появилась после проблемы с напряжением. Изза чего напряжение так резко скакнуло и так себя ведет?
kami
- Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Может, конечно, глупость скажу, но имхо - поглючило сигналку (отсюда и ближний без габаритов) после пробоя диодного моста...
Bemrik
kami
А поподробней? Особенно про диодный мост, как проверить и как лечить, изза пробоя диодного моста напряжение могло так вырости?
ну и про сигналку тоже интересно
Никита, какую именно клемму-то???Bemrik писал(а):Когда клему скидываю сильно искрить.
Или хреново натянут, или плохой сон генератору.... Аж ось подклинивает.Bemrik писал(а):Ремень начал свистеть, хотя натянут и менялся недавно.
Да забудь ты эти призрачные зоны! Прибор вперед и цифры в студию!!!Bemrik писал(а):напряжение поднялось до второй зеленой зоны, при включении фар, стрелка чуток падала и билась в конвульсиях
Огласи в вольтах, как и когда оно себя ведет.Bemrik писал(а):Изза чего напряжение так резко скакнуло и так себя ведет?
Если больше 14.5В - готовь на замену регулятор. В остальном, видимо, проблема либо в ремне, либо в генераторе...
А то, что искрит... Ну смешишь, ей богу! если ты тупо отрубаешь клеммой 2 фары, потребляющие 7-8 Ампер, ессно, будет искрить...
Bemrik
Ну просто до этого так не искрило. Завтро с тестером побегу мерить.
Вообщем куда смотреть кроме напряжений( и в каком месте их смотреть)? Почему при включении эл.приборов обороты падают и стрелку болтает токо так.
И теория про диодный мост и сигналку имеет право быть?
- Администратор
про сигналку сумлеваюсь а вот про диодный мост вполне. Я просто никак ко всей этой кухне ближний свет привязать не могу - откуда он нарисовался?Bemrik писал(а):И теория про диодный мост и сигналку имеет право быть?
kami
Про диагностику диодного моста не скажу, а вот постоянно работающий ближний без габаритов - до боли знакомая картина. Зимой в -27градусов поглючило мою сигналку, причем - кардинально поглючило, именно с таким симптомом (+ перестала реагировать на брелок). Так как в то время АКБ забирал домой после каждой поездки (старенький он у меня), проблему решил радикально: снял приборку и по очереди стал отключать предохранители, которые "висят" на проводах от сигналки. Так и "избавился" от этого
. Восстановить исходное состояние для проверки руки не доходят
Bemrik
Сигналка работает норм, а ближний горит, снял все напряжения, щас домой приду распишу. Так что не расходитесь) мерял на клемах акб? Правильно? Или где надо? Пока от машины не ушол
Bemrik
Итак замерял.
Выключенное зажигание:
13,4 акум
12,72 при ближнем
Хх:
14,4 акум
14,15-14,40 ближний
14,17-14,20 дальний
При 2000 оборотов 13,6 акум
При включении эл приборов обороты падают на хх гдет на 100-150
Как все это личить? Ну и что с ближним?
13,4 акум
12,72 при ближнем
Хх:
14,4 акум
14,15-14,40 ближний
14,17-14,20 дальний
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А может быть такое что просто закоротило, например выключатель габаритов и подсветки? не снимал выключатель? И еще у меня коротило однажды бортовую сеть при поворотах руля - рулевой вал перетер жгут проводов в колонке...
Bemrik
Там ничего не трогал нигде) менял масло в коробке, когда оставил мыться коробку появилась эта фигня
- Администратор
напруга сильно при этом проседает? Судя по замерам с напругой все ок.Bemrik писал(а):При включении эл приборов обороты падают на хх гдет на 100-150
т.е. проседает при повышении оборотов. Вариантов несколько, диодный мост или якорь. Можно конечно для начала РР поставить заведомо исправный на пробу, но чтото мне подсказывает что дело серьезное...Bemrik писал(а):14,17-14,20 дальний
Приехали.... На генератор даешь амперную нагрузку - он грузит двиг. Норма.Bemrik писал(а):Почему при включении эл.приборов обороты падают
Братцы, ну при чем тут БС к сигналке???? Она подключается либо к поворотам, либо к габаритам!!! Но никак не к фарам...
а нечего тут лечить! Это ормально, вобще-то...Bemrik писал(а):При включении эл приборов обороты падают на хх гдет на 100-150
единственное странное явление... При увеличении оборотов гена падает до 13.6.... Но всерно заряд идет.Bemrik писал(а):14,4 акум14,15-14,40 ближний14,17-14,20 дальнийПри 2000 оборотов 13,6 акум
Никита, а у тебя какой ХХ, если не секрет? 1100??? У меня на моих 800 хрен я получу с гены 14 с лишним вольт при включении фар или ПТФ. Ты не жульничаешь?
Давай сначала и поподробнее!Bemrik писал(а):Ну и что с ближним?
AlexZH
Все же я бы проверил на предмет перетертости провода под торпедой! Может изза нажимания на педель газа что-то задевает за что-то и напряжение падает... Я тоже не думал что жгут проводов можно проложить не на его месте а почти по валу...
Никита, сними гену, проверь диоды...
а БС... ну тупо дет с проводом бок. Сними кожух с руля и проверь проводку.
Andreys
похоже на него. когда то на копейке такое проходили, тоже падение напряжения+свист ремня.VladiZlav писал(а):якорь
Bemrik
вытащи релюшку ближнего, может она банально залипла.
Bemrik
Так а что такое якорь и где его и как смотреть.
А потем щас начал все смотреть проверять что с ближним, и чудо после 15 минут замеров напряжений на акуме и прозвонки продов, ближний сам начал работать в штатном режиме. Даж напряжения вроде выровнялись 14 при хх и 13.8 на хх и ближний.
Только иногда бывает что при ближнем на хх напряжение подскакивает до 14.4 хото без ближнего токо 14. Что с этим делать?
Bemrik
Почему на хх допустим ровно 14.28 дает. А при ближнем на хх скачет в интервале от 14.18 до 14.45?
- Модель авто: 21093 01г
может не в своей теме, но спрошу тут, когда машина греется заряд есть как нагрелась тоже есть, а потом когда газую стрела вольтметра наклоняется в меньшую сторону, мерцания света нет, и при газовании не становиться ярче
Bemrik
Во во мне тож интересно почему при поднятии оборотов напряфение на акб падает
Andreys
Bemrik
как вариант для начала попробуй реле-ркгулятор поменяй. стоит не дорого и менять можно не снимая с машины генератор.
Bemrik
Andreys
а куда и как его вытнуть и воткнуть там? а так реле эт в машине лежит
