Выбор коммутатора
Curious
Выбор коммутатора
Непрочитанное сообщение Curious » Ср апр 14, 2010 0:53:23
У кого работает данный девайс? Какие отзывы?
Вот: http://www.vtnauto.com/ru/0529.html
Многие знакомые советуют именно такой, почему?
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Выбор коммутатора
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср апр 14, 2010 15:26:07
Если мне не изменяет память, то именно такой входит в комплект БСЗ который я недавно купил, но пока не ставил. Как поставлю - сообщу о результатах. А вообще такой же коммутатор у меня ставил друг на Москвич 2141 с шестёрошным двигателем, говорит всё замечательно
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 14, 2010 15:56:48
Только такой! ИМХО! http://www.pasker.ru/photo_lib/9312.jpg
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 14, 2010 16:09:48
Curious писал(а):У кого работает данный девайс? Какие отзывы?
Насчет такого-незнаю, а у меня стоит вот такой- http://www.vtnauto.com/ru/3620.html
Уже два года-проблем нет.Машинка всегда заводиться с полтыка(и зимой и летом)
и стоит он на 10гр. дешевле.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср апр 14, 2010 18:48:11
Разница, конечно между моим вариантом и твоим, не большая, но все же;
КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0729.3734
Технические данные:
Диапазон рабочих температур, °С-40 .. +100
Номинальное напряжение питания, В12,0
Допустимые пределы напряжения питания, В 6,0 .. 18,0
Диапазон бесперебойного искрообразования, об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя 20 .. 7000
Ток коммутации, А7,0 ± 0,2
Время безыскровой отсечки коллекторного тока, с1 .. 2
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин. при частоте искрообразования более 200 Гц (6000 об/мин коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя), В25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения положительной и отрицательной полярности, В160,0
+изделие является функциональным аналогом коммутатора BOSCH 0227100139
КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 3620.3734
Диапазон рабочих температур, °С-40 .. +85
Допустимые пределы напряжения питания, В6,0 .. 18,0
Ток коммутации, А7,5 ± 0,2
Максимально допустимые импульсные перенапряжения положительной и отрицательной полярности, В150,0
Судя, по отзывам данных коммутаторов, на форумах, они являются "красавчегами" в сфере БЗС :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 19:33:14
я брал АТЭ2
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Ср апр 14, 2010 20:00:02
Я не знаю как у вас, а унас в японии под Рст должно быть М14 (стандарт для автомобильной электроники)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 10:18:14
А я и не помню, какой у меня. Запасной (тож не помню - в багажнике ездит) покупал по принципу - чем больше радиатор, тем надёжнее охлаждается.
