Установка клаксона
igorek_msk
Модель авто: ВАЗ 21051
Установка клаксона
Непрочитанное сообщение igorek_msk » Сб апр 17, 2010 13:34:16
Купил гудок, как ставить ваще незнаю, даже не представляю. :wacko:
В комплекте, 2 динамика, крепления для них и реле.
Мож кто-подскажет как ставить :pop:
Щас ничего не стоит, только провода из руля
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Установка клаксона
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:36:44
igorek_msk
А новые гуделки с двумя или с одним контактом?И где у тебся стоит родной гудок:под решёткой или под капотом?
Последний раз редактировалось Igor001/7 Сб апр 17, 2010 13:39:19, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:37:55
Ой не прочитал что щас нет ничего :i Пардон.
igorek_msk
Непрочитанное сообщение igorek_msk » Сб апр 17, 2010 13:44:48
новые с 2мя контактами
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:53:02
igorek_msk
Ну а вообще если ничего нет,то надо найти два провода,которые идут из блока предохранителей (на картинке схематично показано где они могут быть)и вообще есть ли эти провода и куда они ведут.Как надёшь провода пол дела сделано! :whistlin: Так же в блоке предохранителей стоит перемыска вместо реле №3,вытаскиваем перемыку и ставим реле,которое идёт в комплекте с сигналом.(дело в том,что в родном сигнале идёт постоянный плюс,а при нажатии на кнопку клаксона появляется минус и гудок гудит :-J ).Теперь на проводе массы из монтажного блока (которые я надеюсь ты нашёл)при нажатии на клаксон появляется плюс,а постоянный плюс нужно заизолировать.Теперь смотрим,куда должен ставиться сигнал:слева от радиатора или под решёткой.Там должны быть места для крепления.Найдя это место прикручиваем туда сигнал и подсоядиняем БЫВШУЮ массу,которая теперь служит плюсом и проверяем работу клаксона.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 13:54:52
igorek_msk
Раз у тебя новые сигналы с двумя контактами будет меньше работы! =) Нужно просто найти два провода из блока предохранителей и прикрутить сигналы куда надо.Реле в этом случае ставить не надо,пусть остаётся перемычка.Нужно найти крепления сигнала.
igorek_msk
Непрочитанное сообщение igorek_msk » Сб апр 17, 2010 15:25:47
Спасибо большое)))
Буду пробовать) :thumbsup:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб апр 17, 2010 15:27:31
Пробуй,пиши что будет не понятно :-J
Ну а так,вообще,я понятно объяснил,не слишком мудрёно? =)
