Питание на прикуриватель (пропало)
korian
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Непрочитанное сообщение korian » Вт апр 27, 2010 13:09:41
Добрый день! Сильно не пинайте, но задам такой вопрос, при установке антенны на магнитолу вытащил саму магнитолу подключил обратно вставил...не работает, т.к. питание идёт с провода идущего на прикуриватель проверил его маленькой лампочкой, напряжение отсутствует! Где копать? И вообще куда ещё магнитолу запитать можно?
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Re: Питание на прикуриватель (пропало)
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт апр 27, 2010 13:17:30
ну для начала глянуть предохранитель.
а на мафон лучше всего протянуть отдельную пару проводов с аккума, не забыв предохранитель поставить около аккумулятора на плюсовой провод
korian
Непрочитанное сообщение korian » Вт апр 27, 2010 13:23:16
Найти бы ещё его)))
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт апр 27, 2010 13:28:23
Как вариант: в китайских антеннах очень плохие штекера- может там коротить запросто. Или мог "уронить" плюс на массу во время монтажа, но вывод один-
Cvolo4yzhka писал(а):для начала глянуть предохранитель
Я питание с прикуривателя брал, на мой взгляд оптимальный вариант. Просто не стоит тянуть лишний плюс через моторный отсек. Имхо.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт апр 27, 2010 13:31:04
Предохранитель f6, в монтажном блоке под капотом с правой стороны.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт апр 27, 2010 13:47:01
Димыч
согласен :thumbsup:
у магнитолы в стандартной колодке обычно провода не очень длинные,зато оч хорошо дотягиваются до прикуривателя :-J кстати у большинства нормальных магнитол собственный предохранитель есть )))
korian
Непрочитанное сообщение korian » Вт апр 27, 2010 15:02:55
Ткните пальцем плиз)))
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 27, 2010 16:09:49
если ВСЕ целые - пошатай ВСЕ........... окисленный контакт 100%. или протерлась "задница" предохранителя.............
korian писал(а):Ткните пальцем плиз)))
дык эт...........вроде как на крышке написано......... :)
но судя по внешнему виду - я б многие заменил на новые....... :pop:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт апр 27, 2010 16:14:29
В таком блоке, вроде 6-й по счёту, если не ошибаюсь.
korian
Непрочитанное сообщение korian » Вт апр 27, 2010 16:31:24
Спасибо всем за помощь, при первом осмотре не заметил трещинку на предохранителе) :rolleyes:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 16:53:32
korian писал(а):первом осмотре не заметил трещинку на предохранителе)
ЭЭЭЭ-Х !!! :crazy: . Надож было тестером прозванивать их на целостность ;)
