Индикатор уровня тормозухи и заряда АКБ.
Димыч
Всем доброго времени суток! Уважаемые, порылся по форуму, похожей темы не нашёл, поэтому вот...Проблема с отцовской шохой, 97 года выпуска, двиг- 2103. При включении зажигания не горит лампа зарядки, но если утопить поплавок на тормозном бачке, то загорается и лампа уровня тормозухи и контроль заряда. На заведёном двигателе при нажатии на поплавок горит только лампа тормозухи и на нажатие щёлкает реле зарядки. Заряд на АКБ идет, тестером проверял 14 вольт. Может кто сталкивался с таким, подскажите. Такое чуйство, что где то на приборах масса отвалилась, а там ХЗ...ну или КЗ
Re: Индикатор уровня тормозухи и заряда АКБ.
Да я точно помню, что не то что тема похожая, а даже дефект точно такой же обсуждался. Не помню только. чем закончилось.Димыч писал(а): похожей темы не нашёл
Но по-любому - авометр в руки и искать...
Правильное чувство, похоже...Димыч писал(а):Такое чуйство, что где то на приборах масса отвалилась, а там ХЗ...
Димыч
Спасибо, сейчас ещё поищу.А завтра-
Zayec писал(а): авометр в руки и искать...
Димыч
Zayec, хоть убей, не нашёл такой темы... на всех 9-ти страницах:wall: Давно в 6-ку не лазил, придётся вспоминать что да как. Может кто ссылкой кинет где такой дефект обсуждался? Буду безмерно благодарен.
byran
Возьми схему от шохи, и от бачка тормозухи пробежись по проводам, и особенно обрати внимание где провода тормозухи и зарядки пересекаются, наверно в Блоке :ermm:
и ето не забудьZayec писал(а):авометр в руки и искать...
byran, да земли где-то нет, вот и течет через другую лампу...
byran
скорее да, чем нет...! но пусть проверит лишний разRandall писал(а):да земли где-то нет
это есть автомобильный омметрvovakh писал(а):Что есть авометр?
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Я смеялсо. Юморист.
Я смеялсо. Юморист.
Не пожалей 200 рубликов. Вот те прибор почти на все случаи жизни -vovakh писал(а):Что есть авометр?
Да она может быть совсем в другом разделе. Лень искать, но помню точно, что кто-то уже спрашивал про аналогичную траблу.Димыч писал(а):Zayec, хоть убей, не нашёл такой темы... на всех 9-ти страницах
