Страница 1 из 3
Светодиодные лампы в панели приборов.
Добавлено: Пн май 24, 2010 7:32:35
Кирилл Александрович
День добрый, подскажите сталкивался кто может с заменой обычных лампочек в панели приборов на светодиодные?
Re: Светодиодные лампочки в панели приборов.
Добавлено: Пн май 24, 2010 7:47:26
Bupyc
День добрый
Да!
Что именно интересует?
Замена проста!приборку откручиваешь - отсоеденяешь (она у тебя в руках) снимаешь старые ставишь светодиодные и обратно все прикручиваешь(присоединяешь)-сщытай готово!
Добавлено: Пн май 24, 2010 8:30:43
Bupyc писал(а):День добрый
Да!
Ярче панель светится? Регулятор освещённости после замены лампочек работает? какие цветом лампочки посоветуете покупать? у вас какие стоят?
Добавлено: Пн май 24, 2010 8:32:02
Да!
А в задних фонарях не меняли лампочки на светодиодные? если да, то раскажите ваши впечатления
Добавлено: Пн май 24, 2010 8:43:32
GoBLIN
не думаю что с просто установкой светодиодных ламп что то измениться кроме энерго потребления. регулятор освещенности работать врятли будет.
лучше заморочиться малосьт и сделать что то типа
такого
Добавлено: Пн май 24, 2010 9:39:39
GoBLIN писал(а):не думаю что с просто установкой светодиодных ламп что то измениться кроме энерго потребления
Та да.
GoBLIN писал(а):Регулятор освещенности работать врятли будет.
Работает. Но толку от него почти не заметно.
GoBLIN, у ТС семерка. Ему будет интереснее
ВОТ ЭТО.
Кирилл Александрович, и давайте пользоваться поиском, прежде, чем создавать темы! На эту тему уже веток на форуме хватает!!!
Добавлено: Пн май 24, 2010 9:42:02
GoBLIN
ВОТ ЭТО.
ссори, не узрел
Добавлено: Пн май 24, 2010 13:37:21
Zayec
Кирилл Александрович писал(а):сталкивался кто может с заменой обычных лампочек в панели приборов на светодиодные?
Randall писал(а):На эту тему уже веток на форуме хватает!!!
но я ни разу не видел фоток после -
Bupyc писал(а):приборку откручиваешь - отсоединяешь (она у тебя в руках), снимаешь старые, ставишь светодиодные и обратно все прикручиваешь
Добавлено: Пн май 24, 2010 13:48:13
максим 82
Кирилл Александрович писал(а):День добрый, подскажите сталкивался кто может с заменой обычных лампочем в панеле приборов на светодиодные?
зачем? чем тебя обычные лампы накаливания не устраивают? купи какие нибудь подороже типа филипс и лет на 10 про них забудь. А насчет энергопотр. ерунда это все, не та мощность у ламп подсветки что бы что то там экономить
Добавлено: Пн май 24, 2010 13:51:05
максим 82
Randall писал(а):GoBLIN, у ТС семерка. Ему будет интереснее ВОТ ЭТО.
Синяя подсветка имхо не айс
Добавлено: Пн май 24, 2010 13:56:33
Zayec
максим 82 писал(а):Синяя подсветка имхо не айс
Согласен.
Однако кто-нибудь ответит на простой вопрос - какие светодиодные лампы в панели эффективнее - "конус вовнутрь" или сферические?
Добавлено: Пн май 24, 2010 16:55:03
Ну так кто мешает поставить белые светодиоды? В статье описан САМ ПРОЦЕСС а цвет - дело личное каждого.
Я себе, к примеру, белые ставил (
GoBLIN линк давал на мою подсветку). Но у мну 5-ка, посему конструктив другой...
Zayec я после статьи Стаса долго фтыкал, а почему именно конусы?
Как я понимаю физику процесса, они рассеивают основную часть всетового потока ПОД шкалой, практически параллельно ей. И не такая уж и большая часть этого света пройдет через щель между шкалой и стенками. Да, свет, наверное, получится более равномерным. Но ведь его при этом будет гораздо меньше...
Посему, пораскинув мозгами (по комнате
), я сделал на линзованых, направив световой поток в ту самую щель. Ссылка на то, что вышло была выше. Мне лично понравилось - регулярно пользую и доволен.
Добавлено: Пн май 24, 2010 16:58:22
Washington
Кирилл Александрович писал(а):Регулятор освещённости после замены лампочек работает?
нет
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:05:06
Bupyc
нет
ты сам то пробывал?крутить?
оно работает тока когда почти докрутил до минимума
-а значит?
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:19:23
Washington писал(а):нет
Да работает он! Просто в коротком отрезке. Долго не влияет, потом на маленьком участке можно снизить яркость немного, а дальше гаснет.
Добавлено: Пн май 24, 2010 17:25:11
Washington
Randall писал(а):Просто в коротком отрезке
Значит этот отрезок настолько короткий и яркость уменьшается так, что я не заметил. У меня сразу подсветка тухла, ну или почти. Точно не помню.
Добавлено: Пн май 24, 2010 22:34:05
SMSha
По поводу светодиодных лампочек - есть одна закавыка. Как говорится - не переусердствуйте с заменой. То есть все лампочки там как лампочки, кроме лампы сигнала аккумулятора/генератора. Она включена в цепь генератора, при замене на светодиод - машина может и не завестись... Ток-то только в одну сторону идет, а не "тудым-сюдым", как в обычной лампочке...
Добавлено: Пн май 24, 2010 22:42:34
SMSha, та мы ж тут исключительно про подсветку...
Добавлено: Пн май 24, 2010 23:29:31
Zayec
Randall писал(а):Zayec я после статьи Стаса долго фтыкал, а почему именно конусы?
Я просто купил и тех и других, но пока ещё не поставил. Хотел определиться по фоткам, если кто ставил. Физику процесса и я понимаю...
Добавлено: Пн май 24, 2010 23:51:07
Zayec писал(а):Хотел определиться по фоткам, если кто ставил
Много было фоток синих, белых поменьше. Но только ты никогда, поверь, не поймешь нифига по фоткам. Ибо у всех разная фототехника, разная освещенность, разная чувствительность матрицы. А светодиод... Это такая зараза! Матрица его свет очень не легко снимает... Свет там специфический. У меня в часах дома стоит фоторезистор (они в зависимости от освещения меняют яркость). Так вот этот гад отлично реагирует на свет лаамп накаливания и тупо ЗАБИВАЕТ на лампы дневного света и светодиоды!
Я убедился на опыте, когда свои приборы фоткал. Первый сделал, заперся в ванную, выключил свет, закрыл дверь - полная темень. Прибор освещается просто классно! Делаю кучу фото - вроди на встроенном экране норма. Сливаю на комп, смотрю детальнее - ну НЕ ТО!!! И хоть убейся. И я с одного аппарата, не меняя настроек даже, разное получал... А результаты разных фотиков вобще сравнивать бессмысленно...
Просто возьми и сделай - и сам посмотришь... Кто тебе мешает спаять на весу светики, прилепить чуть-чуть их (абы как-то держались), поставить начинку прибора и колпак со стеклом на место, включить и посмотреть?
Я делал именно так. И по несколько раз корректировал направление линз, дабы получить яркий и равномерный свет.
З.Ы. Только фольгой обклей стенки и козырек - разница на лицо
Ну там в семерке чуть не так, но тоже есть, что обклеить.
Добавлено: Вт май 25, 2010 8:00:45
SMSha
Ну дурное дело не хитрое - о подсветки перейти к сигнальным лампам... А кто предупрежден - тот вооружен...
Добавлено: Вт май 25, 2010 9:03:14
Димыч
Регулятор с диодами не работает. Именно поэтому собирал регулятор дополнительно. Диоды себе ставил конусные, другу линзованные. Разницы почти нет, линзованные , вроде, чуть ярче светят. Очень много зависит от того как диоды сориентировать.
Добавлено: Вт май 25, 2010 11:36:34
Димыч писал(а):линзованные , вроде, чуть ярче светят. Очень много зависит от того как диоды сориентировать.
Вот я ж о чем! Только конусные, в отличии от линзованных, не особо то сориентируешь...
Димыч писал(а):Регулятор с диодами не работает. Именно поэтому собирал регулятор дополнительно.
А у меня работает! Хотя не вижу в нем смысла в принципе...
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:29:27
Димыч
Randall, ну вот такой я дурной, раз есть регулятор- он должен работать
. Да и ночью диоды ЗНАЧИТЕЛЬНО ярче ламп светят, бликуют на ветровое...глаза устают. У меня синяя подсветка, (в цвет машины), и, без регулятора просто караул. А так убавил до комфортного уровня- глаза не устают и всё видно на приборах...
Randall, у тебя подсветка белая? Может белый свет более мягкий, поэтому и регулировка не нужна? Надоест синий- буду эксперементировать с радугой
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:41:46
Zayec
Димыч писал(а):Диоды себе ставил конусные, другу линзованные. Разницы почти нет, линзованные , вроде, чуть ярче светят. Очень много зависит от того как диоды сориентировать.
Randall писал(а):Кто тебе мешает спаять на весу светики, прилепить чуть-чуть их
Ура!!! Я наконец-то вкурил, что мы о совсем разных вещах говорим!
Я спрашивал не про спаянные диоды и не об их ориентации
. Вопрос мой относился к тупой замене штатных ламп на светодиодные (с обычными цоколями).И я вообще думал, что тема именно про эти лампы, т.к. о доработках с мелкими светодиодиками итак достаточно на форуме тем.
А у меня работает!
А у меня ещё лучше будет работать - у меня ещё два дополнительных прикуривателя с обычными лампами. (не забывайте, что регулятор освещения включен реостатом)
