Постоянно горит лампа контроля резерва топлива
SergejCH
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение SergejCH » Чт май 27, 2010 17:21:56
Привет всем.Купил новую семёрку,через 1500 км загорелась лампа контроля резерва топлива и горит постоянно.Горит даже тогда ,когда снята клемма с датчика топлива в баке. Сама стрелка на приборе работает исправно.Подскажите пожалуйста .в чём причина.
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Постоянно горит лампа контроля резерва топлива
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 17:34:06
SergejCHТааакс... Провод, серо- красный, "лёг" на массу до разъёма на баке. Путь - от приборки до бака.Искать.
SergejCH
Непрочитанное сообщение SergejCH » Чт май 27, 2010 18:44:07
Буйный,что за провод такой?где его искать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 19:22:26
Начало- от задней части приборки, прям за "попрошайкой", прям от неё, и далее по проводу. Вспомни, чё ковырял, где мог этот провод перетереться. Навскидку, под правым задним местом пассажира, проходит лента жгута проводки. Но, там вероятнее, обрыв, но не замыкание на массу, хотя...Короче,
Буйный писал(а):Провод, серо- красный, "лёг" на массу до разъёма на баке. Путь - от приборки до бака.Искать.
SergejCH
Непрочитанное сообщение SergejCH » Вс июн 06, 2010 8:53:00
ВСЁ,СПАСИБО ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ,НАШЁЛ ПРОВОД ЗАМКНУТЫЙ НА МАССУ.КРАСНО-СИНЕГО ЦВЕТА,СПЕЦИАЛИСТЫ В СЕРВИСЕ ЗАВИНТИЛИ САМОРЕЗ ПРИ УСТАНОВКЕ ПРАВОГО ПОДКРЫЛКА,В ПУЧОК ПРОВОДКИ
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс июн 06, 2010 23:47:21
закрываю
