Два вида диодов и резисторы на подсветку
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт июн 01, 2010 14:20:20
Две мысли:
1. Сделать подсветку салона, "в игре" светодиоды синие и белые. Мысль такая: поставить и запитать трехпозиционный переключатель. Первое положение: все отключено. Второе: только синие (там форма рисунка будет, просто картинка из синих диодов гореть). Третье: и синие, и белые.
Есть вариант параллельного подключения через резисторы. Отдельно "белые гореть" мне не надо.
2. Хочу поставить подсветку пепельницы с концевиком - открываешь: включаюццо. Как это замутить, я не знаю.
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Два вида диодов и резисторы на подсветку
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 14:24:53
в салоне где именно?
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт июн 01, 2010 14:30:09
Rush
Ну хоть на потолке, где не "мягко", а где крепятся козырьки. Середину выпилить и........
Светильник должен бы быть в виде шестиконечной звезды. Первое положение переключателя - ничего не горит. Второе, горит синим: контур, "чиста звезда". Третье положение: гореть синим+белым - синие диоды на фоне горящих белых диодов.
Мне посоветовали параллельную на каждую цепь (синий-белый) + каждую цепь посадить на резисторы.
2. Ну и про пепельницу. Как лучше устроить концевик?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 15:12:25
Тереза писал(а):1. Сделать подсветку салона, "в игре" светодиоды синие и белые. Мысль такая: поставить и запитать трехпозиционный переключатель. Первое положение: все отключено. Второе: только синие (там форма рисунка будет, просто картинка из синих диодов гореть). Третье: и синие, и белые.
не понял вопроса.
Тереза писал(а):2. Ну и про пепельницу. Как лучше устроить концевик?
так же как на багажник. чтоб пепельница нажимала на него если ее задвинуть. вот только нужен ли вообще этот концевик? пусть включается диод вместе с габаритами.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 15:19:00
или такой же патрон с лампочкой как и в бардачке
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 01, 2010 15:25:49
Rush писал(а):или такой же патрон с лампочкой как и в бардачке
его там ставить некуда. да и сама конструкция там отвратнейшая, лучше именно концевик
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 01, 2010 15:29:15
это точно
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 01, 2010 16:16:25
тады уж гирлянду лучше примострячить.......... :D
их ЩаЗ везде навалом на любой вкус и цвет. :)
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт июн 01, 2010 16:18:36
parsons писал(а):тады уж гирлянду лучше примострячить.......... :D
И переключаеца одной кнопкой как захочешь. :thumbsup:
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт июн 01, 2010 16:27:18
Тереза писал(а):Две мысли:
Схемку примерную нарисуй, а мы подправим.
Ставишь микровыключатель на коцевик, есть готовые, и всё.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 01, 2010 21:34:16
Тереза писал(а):2. Хочу поставить подсветку пепельницы с концевиком - открываешь: включаюццо.
Концевик вовсе не обязательно, делаете просто подстветку, в закрытом положении ничего не просвечивает, ток мизерный - не тот случай , чтобы экономить. :thum1:
ЗЫ. Тему про подсветку пепельницы нашли?
Sergey_z
Непрочитанное сообщение Sergey_z » Вт июн 01, 2010 22:32:53
Тереза
ну, я тоже думал делать с концевиком, все руки только не дойдут...хотел так же , как предложил Mr_Ice
поставить его в самую попу корпуса и все.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт июн 01, 2010 23:06:53
С концевиком как в багажнике или под капотом для сигнализации. Подключать также: один провод от лампы на концевик, другой на "+", от концевика тоже на кузов.
По поводу светодиодов: набросал схемку. Ищи переключатель который может одновременно две ножки держать замкнутыми
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт июн 01, 2010 23:07:44
Если диоды автомобильные, резистор не нужен, если нет, то каждому светодиоду резистор от 530 до 610 Ом
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 01, 2010 23:24:09
<LOST HEAVEN> писал(а):С концевиком как в багажнике или под капотом для сигнализации.
Почему не от подъёмного крана? Там ещё мощнее. LOL
Тереза
Sergey_z
Ставьте концевики на основе микропереключателей- не придётся устанавливать на пепельницу защёлку или замок.
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср июн 02, 2010 10:48:45
Да, забыл сказать: если автомобильные светодиоды, то их подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО, если обычные, то их надо последовательно нужное количество штук, а потом последовательно им резистор, а на сколько он Ом, нужно расчитывать.
Zayec эти концевики я привёл как пример, чтобы было понятно что и как
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 02, 2010 13:26:30
<LOST HEAVEN> писал(а):Zayec эти концевики я привёл как пример, чтобы было понятно что и как
Пошутить уж нельзя. LOL :beer2: Хотя в каждой шутке есть доля шутки ...
Вот приведёшь как пример, а кто-то возьмёт и примет это как руководство к действию, купит и начнёт мастырить.
Люди разные бывают. Надо поосторожнее с этим :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 02, 2010 14:11:40
Zayec писал(а):Вот приведёшь как пример, а кто-то возьмёт и примет это как руководство к действию, купит и начнёт мастырить.
А так и было бы. Даж сомнений нет! LOL
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср июн 02, 2010 22:32:32
+много. Посоветовал я так однажды, как тормоза покачивать. До сих пор штуцер открутить не могут. Нет чтобы книжку почитать, надо чуть что сразу мне звонить :crazy:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт июн 04, 2010 0:28:08
Схемка вот
Один предохранитель и один резистор на обе цепи, б - белая, с - соответственно, синяя :whistlin:
