Установка электромагнитного клапана
Yana-ZZZ
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Yana-ZZZ » Пт июн 11, 2010 10:51:42
Добрый день!
У меня машинка ВАЗ 21074, 2004 г пробег 60 000 км., карбюратор. В последнее время столкнулась с таким явлением, как калильное зажигание. Это когда машину глушишь, а она еще некоторое время после того как выключено зажигание дергается. Электрик из сервиса подсказал, что поможет установка ЭМК. Перерыла весь инет и не нашла как его установить. Подскажите, пожалуйста, как это сделать самостоятельно. И еще, если я свечи поменяю - собьется у меня зажигание или нет ? Зажигание у меня самое обычное, контактное. А то я недавно зажигание регулировала и не хочу ничего трогать. Спасибо.
Re: Установка электромагнитного клапана
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 11, 2010 13:37:35
Yana-ZZZ
все просто покупаем ЭМК вкручиваем его в карбюратор и подключаем например на Ш11-4 в блоке предохранителей.
ну и неплохо было бы уточнить что за карбюратор на машине стоит и фото желательно
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 11, 2010 14:16:37
А машинка у вас всегда была или досталась с этим калильным зажиганием? И вообще после чего оно появилось? Может бизин плохой льете?
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пт июн 11, 2010 14:40:31
Народ он же говорит что у него норма было недавно он с зажиганием что то мудил
как раз токи может и поздним сделал!!!
Вопрос к
Yana-ZZZ
случаем не Аи80 льёш?или говенный 92 попался?
Yana-ZZZ
Непрочитанное сообщение Yana-ZZZ » Чт июн 17, 2010 10:08:23
Добрый день!
Спасибо всем участникам, кто откликнулся на мой вопрос....)))
Вот уж не ожидала , что полемика на эту тему развернется на аж на два листа.
Хлопаю в ладоши!...)))
Хотелось бы уточнить некоторые моменты.
Итак, машинка ВАЗ 21074, 2004 год, пробег 60 000км.
Машина карбюраторная, карбюратор ОЗОН. В данный момент на моей машине никакого ЭМК нет! Зажигание самое обычное контактное.
Проблемы с дерганием двигателя после того, как глушу двигатель, начались недавно.
Незадолго до того, как началась эта детонация , я поменяла свечи. Связаны эти события между собой или нет, я не знаю....
Никаких проблем в течение 6 предыдущих лет не было. Бензин лью нормальный АИ-92.
Недавно обращалась в сервис по другому вопросу... Местный электрик , осмотрев подкапотное пространство, сказал, что когда-то в моей машине что-то стояло (какой-то девайс.. я забыла название, возможно ЭПХХ ), сейчас его нет.( Вероятно, эту штуку сняли мастера еще раньше в другом сервисе , т.к. по словам этого электрика, они очень часто выходят из строя.)
И именно электрик из сервиса порекомендовал поставить ЭМК.
Так подскажите, как именно устанавливается этот пресловутый ЭМК.
Знаю, что нужно снять кожух воздушного фильтра...а дальше???
Подскажите, плз, какие провода в какие пазы вставлять, и последовательность дальнейших действий.
Очень жду!!!
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 17, 2010 12:03:49
Yana-ZZZ
Вот смотрите на фото. стрелочкой я указал на заглушку. Вам нужно ее вывернуть и вытащить.
На этом винте с другой стороны стоит жиклер (на втором фото в левой руке)
вам надо вытащить этот жиклер и переставить его на только что купленный вами ЭМК
После чего на место заглушки вкрутить ЭМК. Сильно не тяните - просто от руки без фанатизма иначе может не работать если перетянуть.
Далее вам нужно подключить питание на этот ЭМК. взять его можно или с блока предохранителей Ш11-4 или если это вам ни о чем не говорит то протяните провод до катушки зажигания и провод подключайте на нее - там две клемы вам нужна НЕ та на которую приходит провод с распределителя зажигания(трамблера) а вторая.
Дальше проверяете. Заводите машину без подсоса на холостом ходу снимаете провод с ЭМК - машина должна тут же заглохнуть. Если она заглохла то вы все сделали правильно.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Сб май 19, 2012 23:20:57
простите что темку поднимаю, вот тоже подумал вкрутить эмк за место штатной пневмо ситемы, но озадачило следующее вы говорите что можно на него кинуть оранжевый провод, на нем есть 12в при включении зажигания. Но как я знаю чтоб эмк нормально работал ему нужен блок управления который бы при нажатии на газ убирал 12в с клапана эмк.
Так вот может можно как то приколхозть)) старый блок эпхх, ведь на нем тоже есть контакт на котором пропадает 12в при нажатии на газ. Только микрик оставить придется.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 19, 2012 23:39:04
переделка обсуждалась вот ссылка
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 73#p140873
Митрофан писал(а):Так вот может можно как то приколхозть)) старый блок эпхх
возможно будет глубокий провал при сбросе газа или заглох так как пороги срабатывания низкие, можешь поэкспериментировать, о резалтах отпишись.
Gofen писал(а):в том то и дело что у тебя пневмоклапан отключает подачу топливной смеси а в моем варианте отключается подача топлива и система просто продуватся воздухом, поэтому и порог повыше надо чтобы успеть заполнить магистраль топливом.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 99#p141099
система ЭПХХ с ЭМК будет идентична такой как на солексе, поэтому БУЭМ нужен от солекса с порогами 1900-2100
если какие вопросы возникнут продолжай в этой теме
