Опустил руль - теперь не работает сигнал. Нужна помощь.
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Здравствуйте. Я вчера опустил руль, методом подкладывания шайб, и уже после того как скрутил кожух колонки заметил, что сигнал перестал работать и даже реле не клацает (у меня схема с реле в монтажном блоке). Сегодня снял кожух - все провода наместе, кнопка работает, "минус" на колонке есть. Предохранитель менял, реле менял, разобрал руль - там серо-черный провод. Замыкаю на корпус - никакой реакции. Поскажите где копать.
korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Re: Опустил руль - теперь не работает сигнал. Нужна помощь.
Была точно такая же ситуация, приходилось давить на сигнал приподымая колонку одновременно. Надоело поднял обратно, перестал вообще работать))), оказалось при затягивании болтов колонка ушла немного вниз. Попробуй отпустить болты и подтянуть вплотную к рулю.
general
Спасибо, помогло! Я понял в чем прикол: вал опустился и подался назад (стал дальше от панели) а колонку я в том же положении прикрутил и язычек перестал доставать. А я еще заметил, что появилась большая щель между кожухом и рулем. Теперь, когда колонку подвинул, все стало на свои места.korian писал(а):Была точно такая же ситуация, приходилось давить на сигнал приподымая колонку одновременно. Надоело поднял обратно, перестал вообще работать))), оказалось при затягивании болтов колонка ушла немного вниз. Попробуй отпустить болты и подтянуть вплотную к рулю.
Обычно достаточно подрулевые чуть подвинуть ближе к рулю.general писал(а): язычек перестал доставать.
