Не работает зарядка
andrej_bv
- Модель авто: Классика 21074i
Не работает зарядка
Привет всем! Подскажите пожалуйста. У меня 21074i. Зарядка то появляется, то нет. Хотел поменять реле, ребята посмотрели, сказали все с ним нормально. Поставил на место. Зарядка появилась. Поездил несколько дней, поставил на несколько часов. Завожу зарядки нет. Проверил тестером, зарядки нет. Все контакты зачистил,увы! И так несколько дней уже.
Re: Не работает зарядка
andrej_bv
опиши поподробней. как определяешь что зарядки нету? лампа загорается или стрелка падает. чем подробней оишешь проблему тем быстрее тебе подскажут решение
Есть специальная объединенная тема по генератору! Милости просим тудаandrej_bv писал(а):... Зарядка то появляется, то нет. Хотел поменять реле, ребята посмотрели, сказали все с ним нормально. Поставил на место. Зарядка появилась. Поездил несколько дней, поставил на несколько часов. Завожу зарядки нет. Проверил тестером, зарядки нет. Все контакты зачистил,увы! И так несколько дней уже.
Ну, нормально сказано...гость писал(а):Есть специальная объединенная тема по генератору! Милости просим туда . Только там получишь готовый ответ.
andrej_bv
Взял тестер. При заглушенном двигателе показывает 12,4-12,6 вольт. Завожу 12,3. Пытался найти реле, но увы оказалась моя реле дефицит. Помню, что на ней написано 7931. Пришлось поставить ее обратно. Завожу датчик на панели показывает, что заряд пошел. Замерил тестером 14,1 вольт. Сегодня поездил немного, пропала. Датчик практически в белой зоне лампа не горит. Машинка пробежала 40 тыс.
