Страница 1 из 3
акселерометр
Добавлено: Вс авг 08, 2010 14:43:43
Marekx
Hello. Мне нужен совет по акселерометра. По состоянию на 1 км расстояния является точной, но уже в 10 км отклонение 1 км на 100 км, отклонение 10 км. Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км / ч. Может ли это быть скорректирована как-то лучше? Спасибо. Спидометр от 2106, SP-193
Re: акселерометра
Добавлено: Вс авг 08, 2010 16:11:05
striker
Do you speak English?
Not clearly
Re: акселерометра
Добавлено: Вс авг 08, 2010 16:33:03
хех
жаль аглицким не владею....ни со словарем...ни без него
Re: акселерометра
Добавлено: Вс авг 08, 2010 16:44:30
Igor001/7
Вы говорите по английски?
Несомненно(примерно так.Сам перевёл
Re: акселерометра
Добавлено: Вс авг 08, 2010 16:50:35
Что то не догоняю о чём вопрос, показания спидометра не соответствует реальности?, если да то это норма и сделано специально.
Видать совсем не догоняю, вопрос в ,,электрика,,
Re: акселерометра
Добавлено: Вс авг 08, 2010 19:46:01
мишаня Миш для тебя.
striker писал(а):Do you speak English?
Not clearly
Вы говорите па англицки? Не ясно.
Marekx писал(а):Скорость воздушной скорости до 60 км / ч, ярмарки 45 км /
Ярмарка передвижная? Там кости сабакам недорогие продают? В какое время лучше приехать? А свои огурцы там можно толкнуть? У меня их в этом году завались.
Re: акселерометра
Добавлено: Пн авг 09, 2010 22:02:30
Marekx
Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
Re: акселерометра
Добавлено: Пн авг 09, 2010 22:12:15
EmaX_AMIDAMARU
Marekx, inaccurate speedometer readings can be associated with non-standard parts of the vehicle, for example, custom wheels, the main couple (regulators) with a different gear ratio, and other series gear in the gearbox. You can check the speedometer repair center on a special stand.
Re: акселерометра
Добавлено: Пн авг 09, 2010 22:19:00
johnatan
Marekx писал(а):Ok, I'll try to say, after English. It is through the google translator, so hopefully it will be understood. I need advice or can somehow change the speedometer, distance meter mainly because one kilometer (real) is equal to 1 km, but 10 km (real) is equal to 11 km and 100 km (real) is 110 km.
Thanks.
i guess there's no way out, so you gotta just accept the fct that speedometer show not-real data.
you can check your speed with gps-reciever, why not?
i got just one question: what's your location?
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 6:41:34
Это вот всё серьёзно?
johnatan писал(а):what's your location?
Да! У нас правила для всех одинаковы.
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 8:40:01
Shim
Народ, вы потом расскажите до чего они там договорились.
Интересно же о чем речь была!!!
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 13:41:33
Igor001/7
Shim
Ну как я чуть чуть понял,что можно проверить правильные показания спидометра с помощью жпс навигатора и следовало бы указать местоположение человека.
Ну а остальное,это они поздаровались так
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 15:58:44
едритькалатить, панаписали... на мове писали на родном русском тоже, на англицком еще неа, ширятся горизонты пользователей semerka.info так не далеко и до арабской вязи и китайских иероглифов, есто кто их понимает ????
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 16:49:39
johnatan
Wollen wir vielleicht einbisschen Deutsch sprechen?
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:01:03
эдак с вами полиглотом станешь...".а что,я уже переводчиком могу.английский знаю----девушка-чувиха....the girle---yes,yes---ОБХСС" (С)
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:12:31
"Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцедент!"(В.С.Высоцкий).
Igor001/7
Правильно всё понял. Я полностью понимаю о чём речь, но как та собака - сказать не могу
Вернее, могу но ооочень долго...А по русски не хочу.
EmaX_AMIDAMARU и
johnatan помогут закордонцу.
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:28:02
Igor001/7
EmaX_AMIDAMARU писал(а):You can check the speedometer repair center on a special stand.
А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра?
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:36:29
Igor001/7 Да почему нет! Вот только, кажется, после
должно следовать
in the , а потом
EmaX_AMIDAMARU писал(а):repair center on a special stand.
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 17:51:39
Igor001/7
Та ладно, это сленг
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:00:01
Zayec
Igor001/7 писал(а):А что бывают какие то специальные стенды для проверки спидометра?
Ещё как бывают! Погугли "Стенд для проверки спидометра" - их есть! И даже с картинками.
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:00:45
Какой фиг сленг. Предлог пропущен. "Пожарь колбасу ..сковородке". Хотя, мой аглицкий берёт начало в 70-х годах прошлого века- Д.Г.Байрон, П.Б. Шелли, В.Скотт...Всё меняется, видимо...
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:02:03
Igor001/7
Zayec
Погуглю(пояндыксю), а то интересно стало
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:03:35
Igor001/7
Да нет,не меняется,предлог пропущен,эт я пытался шутковать
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:07:54
Подзасрали темку, агличанам не понравицца...
Re: акселерометра
Добавлено: Вт авг 10, 2010 18:27:47
EmaX_AMIDAMARU
Буйный, вы правы предлог с артиклем я пропустил, но нечаянно
стенды для проверки спидометра есть
