Проводка и КЗ
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Проводка и КЗ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пт авг 20, 2010 20:36:38
Здравствуйте знатоки, столкнулся недавно с такой проблемой, посреди дороги перестали работать поворотники, стрелка вольтметка упала в красную зону, а при добалении газа утавливалась ещё дальше в левую сторону... залез в монтажный блок - выбит 10й предохранитель, поменял, вроде все в норме. Проезжаю 200 метров опять, снова меняю предохранитель - еду, доехал до дома, ну думаю, завтра покопаюсь. На следущий день сажусь, поворачиваю ключь - вольт метр не работает, поворотников нет, ну уже наученый меняю предохранитель, поворачиваю ключь и опять мгновенно выбивает предохранитель... Опытным путем (отключал колодки со стороны салона) обноружил что с отключеной Ш1 предохранитель не выбивает, снял приборку посмотрел протода, те что на виду, вроде все в норме, не знаю куда смотреть, панель снимать ой как не хочется... может кто подскажет куда глядеть? Машина 21053 94 г.в.
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Проводка и КЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 20, 2010 21:00:48
Под рулякой смотрим жгуток проводков на предмет перетёртостей.
Анахрон
Re: Проводка и КЗ
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пт авг 20, 2010 21:09:47
Буйный писал(а):Под рулякой смотрим жгуток проводков на предмет перетёртостей.
Смотрел, ничего подозрительного не обнаружил, но даже перестраховался и в местах контакта с металлом замотал изолентой, выбивать продолжает...
Re: Проводка и КЗ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 20, 2010 21:51:56
предохранитель f10 защищает
Указатели поворота (в режиме указания поворота)
Тахометр, вольтметр
Реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
Система управления электропневмоклапаном
Указатель и сигнализатор резерва топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа включения стояночного тормоза
Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Контрольная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора
Реле электровентилятора (обмотка)
Термовыключатель электровентилятора
Обмотка возбуждения генератора
собсно тут и рыть придется. я бы начал с обмоткивозбуждения генератора - особенно внимательно посмотрел втом месте где провод мимо штанов идет.
ну а так отключаем все куказанные приборы (разъеджиняем полодки) и смотрим при включении чего сгорит предохранитель.
