Помогите починить 2 прибора. Никак не могу
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Пт авг 20, 2010 22:19:19
Не работает указатель ТОЖ и тахометр с момента покупки
Так и ездил
Начал делать
Проверил всё по мурзилке:
1) отцепил провод от ДТОЖ на движке, при вкл. зажигании на массу замыкал - от белой зоны не отлоняется
2) снял приборку, в красной колодке на штекер где подключается провод от датчика кидал провод и на массу, тоже не отклоняется, вывод - сдох прибор
Купил новый прибор, поставил - не работает, бац вырубило всю панель почти и поворотники, поменял предохранитель, всё работает, указатель ТОЖ и тахометр так и нет!!!
При вкл. зажигания указатель дыркается на 2 мм к белой зоне и всё, ставил в гараж - уже не реагировала стрелка на зажигание...
Неужели спалил новый прибор???
Куда рыть ещё не знаю )))
Тахометр не работает, дёргается немного до тысячи только при очень высоких оборотах :slap:
Помогите пожалуйста, в чём может быть, завтра, наверное, к электрику
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: Помогите починить 2 прибора. Никак не могу
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пт авг 20, 2010 23:10:51
Очень похоже, что не поступает питание на приборку, потому что питание тахометра и указателя ТОЖ по одной линии. Посмотри, два оранжевых провода подходят на второй контакт шестиконтактного разъема сзади приборки, по моему это левый разъем, ближе к водительской двери, есть там 12в при включенном зажигании? Если есть, может дорожки на плате отслоились...
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт авг 20, 2010 23:26:11
Axel4, спасибо
Это самый левый разъём? А какой контакт второй, по горизонтали или вертикали? LOL
А если дорожки расслоились, только менять?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 20, 2010 23:36:06
striker писал(а):А если дорожки расслоились, только менять?
Если дорожки в обрыве, то лечится запаиванием перемычек либо лужёнкой, либо МГТФ.
Отслоение обычно лечится суперклюем.
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пт авг 20, 2010 23:40:56
Дорожки продублировать проводами и залить лаком, можно с балончика аккуратно. А контакт тот, к которому два провода сразу подходят.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт авг 20, 2010 23:44:41
Ещё вопрос, там где лампочки маленькие вкручиваются, в месте касания контактов лапочек в некоторых местах на плате контакты стерлись, боюсь не увидеть из-за этого недостаточное давление масла или ещё чего
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 20, 2010 23:48:13
striker писал(а): в некоторых местах на плате контакты стерлись,
До платы что ли? Тогда не стоит ли задуматься о замене?
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пт авг 20, 2010 23:52:25
Можно тоже проводки припаять прямо к лапкам лампочек и впаять их в плату... А вообще если все так плохо, лучше заменить плату приборки. Хотя не знаю, продают их отдельно?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт авг 20, 2010 23:53:05
Понял, да до платы ))
Её не продают вроде отдельно
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб авг 21, 2010 0:18:07
Наверное не продают. Не знаю. Но такую несложную плату можно изготовить самостоятельно.
