Падение нарпряжения генератора.
ГришаАпельсинов
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вобщем отмотал я на своей семёрочке этак лет 6 и начались дива... при перегазовке начал была как бы "млеть" лампа заряда АКБ на приборной панели, а при повышенных оборотах и вовсе загоралась и на низких оборотах помигивал свет фар. Ездил я так пока окончательно не убил АКБ (хотя ему и было лет 6) - пришлось купить новый, более мощнный на 60 А*ч. Вобщем как оказалось при разборке генератора - выгорел ! один из выпрямительных диодов на мосту. Я заменил диодный мост да и впридачу блок РН со щётками (т.к. одна щётка была короче другой).
Пороездил я год.... и опять начались "бока"... при запуске дв. вольтметр показывает хороший заряд АКБ (стрелка уходит за середину ), но при прогреве двигателя - стрелка возвращается в среднее положение... а при последующем включении дополнительных источников потребления напряжения (фары+противотуманки или включается электровентилятор охлаждения дв.) стрелка вольтметра уходит в белую зону - показывая на не дозаряд АКБ. В принципе АКБ заряжается, но слабо... а если всё же ездить в тёмное вреимя суток(или в холодную пору) тополучается что АКБ как бы не будет полностью заряжается.... Хотя у моего знакомого на четвёрке, при прогазовках - стрелка вольтметра отклоняется в зависимости от повышения оборотов, а тут стоит как вкопаная по центру и лишь "падает" при включении потребителей...
Я проверил натяжение ремня - натянул ремень бортировочной лопаткой как мог (что струна), зачистил минусовые клемы (на двигателе и на кузове), зачистил клемы АКБ (хотя они не были окислены), пересмотрел предохранители - ОК. Вот и думаю...может это снова диодный мост или РН? Может стоить поставить старое РН (не выкидывал его) - стоит-ли такая игра свеч или же пойти купить всё новое (мост и РН) - не факт что оно будет нормально работать.
Может у кого были подобне случаи с генераторм, расскажите как вы их побороли? - ну а я в совю очередь поробую сам докопаться до причины паденяи напряжения... Если получиться - расскажу что и как...
BORODA
Re: Падение нарпряжения генератора.
ГришаАпельсинов
Не стоит ремень так натягивать, или лопнет, или подшипники накроются очень скоро... А по вопросу- это опять диод дохнет, РН тут ни при чём. Кардинальное решение- сделать самодельную подкову на основе хороших импортных диодов, тоже хочу заняться как -нибудь.
GoBLIN
у меня к описаной проблемке добавляется такая фишка: на оборотак со включеными фарами вольтметер показывает меньшее напряжение чем на ХХ с теми же фарами
GoBLIN
вот смотрю я схему генератора своего. насколько я понял 37.3701. так вот там есть три диода низкоточных под номером 3, которые снимают напругу с обмоток и подают ее на возбуждение РН. если один из них при нагреве пробивает, то может из-за этого РН "чувствовать" большее напряжение и занижать ток ротора? в результате чего низкий выхлоп на клемме 30?
ногами не пинайте в электронике слабоват
- Модель авто: BOGDAN 21104
То его нужно заменить, либо заменить диодный мост в сборе! При пробое любого диода будет пониженое напряжение в бортсети.GoBLIN писал(а):если один из них при нагреве пробивает
Как проверил? Иль тожеGoBLIN писал(а):если один из них при нагреве пробивает
????GoBLIN писал(а):предположения
GoBLIN
предположения все... пока машина холодная то напруга в борт сети 13.5-13.9 чуть прогрелся двигатель и начинает падать.
GoBLIN
диодний мост поменял бы, да времени пока нет, а ночью водворе под машиной лазить не айс
До скольки падает?GoBLIN писал(а):начинает падать
ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯGoBLIN писал(а):чуть прогрелся двигатель
Пробитому диоду пофиг температура, так что возможно ограничишься ревизией + чисткой контактов в гене.GoBLIN писал(а):чуть прогрелся двигатель и начинает падать
Состояние контактных колец какое?
GoBLIN
до 12,6 без потребителейJET писал(а):До скольки падает?GoBLIN писал(а):начинает падать
GoBLIN
Разкидаешь гену, проревизируешь состояние контактов и паек, состояние диодов, обмоток и контактных колец - тады милости просим с вопросами, а так это пустая толчея воды в ступе.
GoBLIN
только сегодня говорил об отсутствии свободного времени и оппа-на время образовалось
раскидал гену (маркировка 372.3701). все довольно грязное с толстым слоем замаслявшейся пыли. пыль эту вычистил покуда смог, отмыл диодный мостик. прозвонил диоды, ни пробоев ни утечек не заметил, зачистил контактные кольца, зачистил все болтовые соединения, пайка обмоток целостна и надежна, обмотки не подгоревшие, лак не сыпется. вопшем за исключением грязи все в поряде... собрал генер, протер шкивы коленвала, генера и помпы бензином. ремень тоже протер. все наместо поставил, подключил, натянул ремень. (это уже делалось наосчуп в темноте)
завел включил фары. на ХХ стрелка в белой зоне, чуть газонешь переходит в зеленую. прокатился пару километров, все так же. завтра еще покатаюсь - отпишусь. единственно че не сделал - не замерил напряжение, в темноте показания тупо не видны.
BORODA
GoBLIN
Ты ориентируешься по показаниям вольтметра в кабине, а надо напругу мерять тестером на АКБ, может там по другому всё? Тогда дело не в гене, а в проводке. И ещё. Проверь состояние минус провода от двигателя на кузов, почисть всё.
GoBLIN
тестером мерил я на акб напряжение. не по бортовому же вольтметру я определил 12,6 вольта
для етого имею цифровой китайский тестер вроде d830 и стрелочный советский ц4324. показания идентичны. это после сборки не смог померить потому чо тупо темно было
GoBLIN
видимо проделанные мной операции что то изменили
напряжение на повышеных оборотах 14.15в
напряжение на повышеных оборотах + фары 13,9в
ГришаАпельсинов
А вольтметр так и показывает не дозараяд привключённой нагрузке?GoBLIN писал(а):видимо проделанные мной операции что то изменили![]()
GoBLIN
на вольтметре все норм теперь, стрелка всегда в зеленой зоне, без потребителей стрелка почти вровень с чертой в зеленой зоне
ГришаАпельсинов
GoBLIN писал(а):вот смотрю я схему генератора своего. насколько я понял 37.3701. так вот там есть три диода низкоточных под номером 3, которые снимают напругу с обмоток и подают ее на возбуждение РН. если один из них при нагреве пробивает, то может из-за этого РН "чувствовать" большее напряжение и занижать ток ротора? в результате чего низкий выхлоп на клемме 30?
Судя по схеме подключения бортового вольтметра......то мне кажется, что его подключение в таком виде равносильно его подключения к воздуху.... случись чего с панелью приборов в котором стоит вольтметр....так он и будет показывать... т.е. его измерения - это чистая условность и не более...
GoBLIN
Re: Падение напряжения генератора.
это все давно известно
я искал неисправность опираясь на измерения мультиметра
ГришаАпельсинов
Вобщем погворил я с умным человеком.... он сказал, что пониженное напряжение генератора возникает из-за коротко замыкания на статоре (или якоре), для этого достаточно 1-3 витков . Т.е. при работе генератор нагревается, витки слабопропитанные лаком прогреваются быстрее и коротят между собой.... вот и генератор не выдаёт полной мощности, т.е. идёт не довозбуждение обмотки генератора. А дидный мост и РН - они просто выполняют функции стабилизации и приведения напряжения в нужном диапазоне, но если в омботке не достаточное возбуждение, то тут уже ничем не поможешь - только замена статора или якоря ..
Так что на выходных проедусь к електрику - пусть кинет умный прибор - проверит что "бодается"... если что - заменю какую-то деталюху... это дешевле чем покупать весь генератор ..((
ГришаАпельсинов
Я НАШЁЛ !, где "собака порылась" ! Вобщем, нашёл я книгу по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2107..... вот как говориться нужно внимательно читать матчасть!
В разделе Электрооборудования есть заголовок которыый звучит так "Проверка статора генератора". Заголовочек не большой.... вот читаю и натыкаюсь на такую удиветельную и в тоже время простую вещь, цитирую! :
" Изоляция проводов стартера должна быть без следов перегрева, КОТОРЫЙ ПРОИСХОДИТ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ В ВЕНТИЛЯХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ! ! ! Статор с такой ПОВРЕЖДЁННОЙ ОБМОТКОЙ замените."
Вот и выходит - если у кого горит диодный мост (подкова), не имеет значения диод или простовыгорает контакт, то генератор перегревается.... лакированные витки между собой плавяться и идёт КЗ обмоток возбуждения генератора... которые крепяться к этой подкове.... вот и всё! Вот вся причина и следствия почему генератор при нагреве не выдаёт мощности, как я писал постом раньше - из-за КЗ обомотки статора идёт не довозбуждение обмотки и как причина - потеря мощности генератора на 20-30%....
Это хоть и не криминал... но это и не нормальная работа генератора....
ГришаАпельсинов
а что у тя обмотка в статоре вся свтленькая, как с конвеера - нет она у тя тёмно-коричневая от пересыхания лака, а в местах пробоя - чёрная (горит лак).... хотя этого можно и не увидеть - но раз горел диодный мост, то одна из обмоток подгорает...это 100%....GoBLIN писал(а):а следы перегрева обмоток у вас присутствуют?
