секретка на запуск
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
секретка на запуск
приветствую! подскажите что можно придумать чтоб обезопаситься от угона, хотя бы простушку от лохов . можно в лс с целью безопасности.
+ чтоб не создавать 2 темы спрошу про сиденье . качается вперед назад, как устранить? не пойму на чём там держится оно сами полозья намертво а при торможении качается проезжая вперед!
спс!
спс!
- Модель авто: 21093 01г
Re: секретка на запуск
про сидентя в раздел кузов - салон, а секретка , самое простое - сига 2х сторонней связи, скинуть тяги с замков, делай нестандартную установку, т е не под торпеду а назад, поставь также сирену в салон, секретка уже встроена в сигу(питающие цепи), можно выключатель массы, любое нестандартное решение усложняет угон
virusprofi
жду еще советы . сигналка стоит простая .
+ как поменять лампочку в бордачке ...хрен вытащил)
virusprofi
по поводу секретки подскажите такой провод который можно разорвать включить в него кнопку но чтоб без палева это было ....поконкретнее...
virusprofi
+ по электрике ...сигналка работает на всё кроме багажника...но на нём стоит кнопка типа в салоне включается свет как открываешь его...ну и на дверях принцип тот же включается свет и сигналка срабатывает...можно как нибудь подключить багажник к этой системе без особых заморочек?
Ну знач при открытии оного сига отработает, как на открытие двери. Либо ставить отдельный концевик в багажник. Либо отрывать его от ламп (убей, не воткну, нафига свет в салоне при нырянии в багажник) и кидать к сиге.virusprofi писал(а):но на нём стоит кнопка типа в салоне включается свет как открываешь его...
Не кнопку, а реле... а рвать можно много чего. Зажигание, стартер, бензонасос (если электрика), да дофига вариантов. Включи соображалку - придумаешь сам - оригинальнее будет. А знач тяжелее сломать. Главное - рвать жизненно важные цепи, без которых машина не поедет...virusprofi писал(а):по поводу секретки подскажите такой провод который можно разорвать включить в него кнопку но чтоб без палева это было ....поконкретнее...
virusprofi
по поводу багажника.......
мне надо чтоб при открытии его срабатывала сигналка...а срабатывает лишь свет в салоне, о чём ты говорил я чёто не втыкнул.....как так сделать то можно поподробнее...
P.S сам не пойму зачем в салоне включается свет когда ты кавыряешься в багажнике....видимо эта функция была разработана совместно с азербайджанскими инженерами...чтоб при снятии задних сидений когда пихаешь из багажника крупногабаритные предметы типа лестниц или мешков с помидорами было видно что пространство салона всётаки тоже ограничено...те у кого эта функция ломается набивают машину барахлом до крыши думая что в багажнике классики заводом - изготовителем установлена чёрная дыра...сам видел...страшное дело...зато можно посмотреть как будет смотреться этот таз если его занизить...
ИмХо всем поклонникам барахла даёшь багаЖнИкЕ на крышуМА!
Поди, вперёд тянул патрон с ней ? А надо назад и снимается легко.virusprofi писал(а):как поменять лампочку в бордачке ...хрен вытащил
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
У меня ГБО стоит, переключатель газ\бензин спрятал в укромное место, перещелкнул в среднее положение и прекращена подача любого топлива --> незаведешь, или на остатках бензина далеко не уедишь. А так можно провод идущий к катушке пустить в салон через кнопку.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Как говаривал мне грамотный электрик: "Любые прерывания цепей на карбюраторной классике бесполезны, так как все жизненно важные цепи при доступе в подкапотное пространство дублируются знающим человеком в течение минуты-другой. С чем и можно загонятся - так это с подачей топлива, вот ее и блокировать любым НЕСТАНДАРТНЫМ способом. Это тоже конечно не понацея и банальной заранее подготовленной бутылкой бензина лечится, но все-же...."
BORODA
[quote="virusprofi"]по поводу багажника.......
Концевик багажника подключен к дверям. Сигналка должна срабатывать. При таком подключении открытый багажник для сигналки всё равно что открытая дверь. Скинь заднюю седушку, прямо под ней увидишь два провода- белый и бело-чёрный. Вот к нему должен быть подключен провод от концевика багажника, проверь контакт. А по секретке- машина инжектор или карб? Не уяснил.
virusprofi
карб . вот хотел сегодня заморочиться с секреткой и думаю...а дай ка попробую вломиться и завести при сигналке чё будет...ну я подумал что на классику предыдущий хозяин кроме цз ничё не поставил путного...и тут я приятно удивился! поворачиваю зажигание ревёт сигналка а на приборке никакой реакции...не заводится ваще не реагирует...можно ли доверять такой приблуде или её тоже 5 сек вскрыть?
насчёт багажника посмотрю провода...но врядли ...свет то включается...а сигналка не срабатывает ...небось не подвели её просто(
virusprofi
ааааааа и еще парни куда размещают датчик удара от сигналки и на нём какие то 2 штуки похожие на болтики ...можно чтото регулировать или нет ? мне хочется чтоб она получше реагировала а то как то не понятно...если музыка в салоне останется громко включена она пишит а то качаю со всей дури - нифига...
virusprofi
кто менял диодик от сигналки который в углу торпедо мигает? у меня он чёто еле моргает...хочу поставить поярче чтоб видно было что на сигналке...как тут видал на иномарке на весь салон мигает...ну вот я попробовал 3 разных лампочки нифига...там что особенная нужна...?
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Датчик удара размещать либо на перекрытие между салоном и моторным отсеком, можно на скотч либо стяжками на основной пучок проводов, что лучше, так как вибрация по проводам будет идти от всех частей машины. А болтики это и есть регулятор чувствительности. Если их два, то скорей всего регулировать две зоны независимо.virusprofi писал(а):ааааааа и еще парни куда размещают датчик удара от сигналки и на нём какие то 2 штуки похожие на болтики ...можно чтото регулировать или нет ? мне хочется чтоб она получше реагировала а то как то не понятно...если музыка в салоне останется громко включена она пишит а то качаю со всей дури - нифига...
машина карбюратор или инжектор?virusprofi писал(а):подскажите что можно придумать чтоб обезопаситься от угона, хотя бы простушку от лохов
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Mr_Ice писал(а):машина карбюратор или инжектор?virusprofi писал(а):подскажите что можно придумать чтоб обезопаситься от угона, хотя бы простушку от лохов
virusprofi писал(а):карб . вот хотел сегодня заморочиться с секреткой и думаю...а дай ка попробую вломиться и завести при сигналке чё будет...ну я подумал что на классику предыдущий хозяин кроме цз ничё не поставил путного...и тут я приятно удивился! поворачиваю зажигание ревёт сигналка а на приборке никакой реакции...не заводится ваще не реагирует...можно ли доверять такой приблуде или её тоже 5 сек вскрыть?
Vlad34
ну если карб то тут почти ничего толком надежного нету. Провод кидается напрямую с аккума на катушку и поехали.
Есть вариант гораздо ближе - подкидывать прямо к одному из передних концевиков (там уж какой удобнее - правыйили левый, дабы покороче провода были к сиге.BORODA писал(а):Скинь заднюю седушку, прямо под ней увидишь два провода- белый и бело-чёрный.
