Прожорливые поворотники. Падение напряжения при работе
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Пн ноя 09, 2009 23:24:58
здравствуйте!!скажите пожалуйста-это нормально,что при включенном поворотнике(не важно куда)стрелка вольтметра туда-сюда скачет с амплитудой доходя до белой зоны на 21053??
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 09, 2009 23:45:57
Главное, чтобы в этом случае при включении фар она туда насовсем не уходила и не попадала в красную :rolleyes:
На всякий случай проверь реле-регулятор и заодно лампочку индикации аккумулятора.
Drive52
Непрочитанное сообщение Drive52 » Вс ноя 15, 2009 19:23:27
У меня такая-же проблема, подскажите пожалуйста, что делать Ваз 21053
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 19:25:42
Drive52
Ну она же скачет на 3 мм(если мерить с линейкой LOL ),это ничего страшного.
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Вс ноя 15, 2009 21:21:30
здравствуйте. помогите пожалуйста.
проблемы с левыми поворотойками, моргают в двое быстрее, задний поворот вообще молчит, указатель поворотов в салоне тоже не реагирует:( правые поворотойки и авварийка работают нормально... заранее спасибо
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Вс ноя 15, 2009 21:26:34
обычно если моргают вдвое быстрее, значит перегорела лампа...
только что-то не понял, при аварийке задний левый моргает?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 16, 2009 13:16:55
Протопыч писал(а):это нормально,что при включенном поворотнике(не важно куда)стрелка вольтметра туда-сюда скачет
DefrockeD
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение DefrockeD » Чт сен 23, 2010 11:42:20
У всех при включении поворота сильно отклоняется стрелка вольтметра? Отклоняется примерно как включении ближнего света! :pop:
DefrockeD
Re: Прожорливые поворотники
Непрочитанное сообщение DefrockeD » Чт сен 23, 2010 11:44:11
Казалось бы 2 маленькие лампочки... реле стоит новое.
Генератор уже менялся б/у конечно но заряд держит уверенно.
Прямо не знаю, лампочки что ли какие то не такие... но явно золотые, машине 13 лет не разу не менялись :eptel:
Последний раз редактировалось DefrockeD Чт сен 23, 2010 11:49:04, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт сен 23, 2010 11:46:36
DefrockeD
1. там 4 лампы -)) 2. Проверь проводку
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 23, 2010 11:52:20
DefrockeD
да это просто вольтметр с поворотниками на одной цепи сидит. реально такого падения напряжения нету, можешь взять тестер и померить напряжение на аккумуляторе там все нормально будет.
А стрелка при включении поворотников дергается у всей классики без исключения - это нормально.
DefrockeD
Непрочитанное сообщение DefrockeD » Чт сен 23, 2010 12:11:54
ну спасибо, успокоили =)
Kazantip
Модель авто: ВАЗ 2107; 2000 г.в., бакложан, карбюратор
Непрочитанное сообщение Kazantip » Сб сен 25, 2010 0:56:25
Mr_Ice писал(а):DefrockeD
мне тож заинтересовало в одно время, разобрался. Короче не та беда в которую особо вникать надо. :yes:
Jeka-nn
Модель авто: ВАЗ 21053 96г.в., МКПП 5ст, БСЗ, бесшумные замки
Поворотники и напряжение
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Сб сен 25, 2010 16:50:10
Ребят, когда включаешь поворотник, то стрелка вольтметра дергается в такт поворотника, даже начинает мигать лампочка зарядки акума, но тускло
Если включать аварийку, то все ок.
вот видео , так понятней будет.
GoBLIN
Re: Поворотники и напряжение
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб сен 25, 2010 17:25:02
для этого есть вот эта тема
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб сен 25, 2010 17:32:54
Автор у меня тоже так при поворотах стрелка дёргается даже ещё больше), но лампочка не моргает.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб сен 25, 2010 17:46:10
вольтметер у всех всегда дергался, дергается и будет дергаться! каждый класиковод рано или поздно обращает на это внимание :-J электрика просто на жугулях так устроена )
Jeka-nn
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Сб сен 25, 2010 17:52:31
а чтож она так не дергается, когда аварийку включаешь?
вот к кому не сажусь, всегда обращаю на это внимание, еще не видел, чтоб так стрелка гуляла
да и лампочка еще тускло, но подмигивает =(
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 25, 2010 19:36:11
Jeka-nn
Аварийка запитана по другой схеме, минуя контакты замка зажигания и прочей нагрузки зависящей от замка.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 26, 2010 0:21:06
Jeka-nn писал(а):стрелка вольтметра дергается в такт поворотника
GoBLIN писал(а):электрика просто на жугулях так устроена
Имхо ответ не совсем верный! Наука есть такая - физика. Это она так "устроена". ;)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 26, 2010 4:25:10
Zayec писал(а): Наука есть такая - физика.
А ещё есть предмет электротехника.. :D
bigtemon
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение bigtemon » Вт сен 28, 2010 16:27:27
Мужики.первый раз на сайте.помогите разобраться.Включаю на 5-ке поворотники.падают стрелки вольтметра.температуры.бензина.гаснут лампочки масла и акб. Поменял реле поворота и замок зажигания - не помогло. Что еще может быть? Спасибо.
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 28, 2010 20:41:39
bigtemon
Плохой контакт питающего приборку +. :rolleyes:
Булат
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Булат » Сб окт 02, 2010 10:42:42
Заметил летом, когда работает вентилятор радиатора и ближний свет при включение поворотников релюшка начинает щелкать быстрее, это можно считать за проблему или проблема только в низком напряжение?
notsedated
Модель авто: 21070,1999 г.р.
Непрочитанное сообщение notsedated » Сб окт 02, 2010 18:40:29
TechnoMCJ писал(а):DefrockeD
а у меня почему то семь :i :hmmm:
