Проблемы со штатным освещением и с гудком
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн сен 27, 2010 21:22:21
Гудок.
поставил двухтональный гудок(2 улитки). подключил как надо. иногда бибикает, иногда нет. при нажатии на руль гудок щёлкает. при снятии серо-чёрного провода и замыкании на корпус улитки гудит как надо. подключаю обратно и жму - щелчки. в монтажном блоке вместо реле перемычка. предохранители целые. если поставить реле и отключить красный провод - то оно тоже просто щёлкает при нажатии.
в чём проблема и как наладить?
Освещение.
оно то светит, то нет. однажды ехали со знакомым - переключатель я поставил в положение выкл. какое то время проехали, он говорит, что у меня при торможении освещение моргает. когда дверь открываешь - не загорается. в чём проблема? да и просто тускло светит - можно ли туда помощнее лампочку воткнуть?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблемы со штатным освещением и с гудком
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 22:08:12
На первый вопрос ответили ещё день назад тут http://otvet.mail.ru/question/46033547/
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн сен 27, 2010 22:36:00
да он не то, что надо ответил.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 27, 2010 23:20:05
А те, которые на вопрос о девушке отвечали, то, что надо ответили или как?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вт сен 28, 2010 2:32:19
MoHcTp писал(а): Освещение.
Диодные лампочки туда поставь. А вообще лучше плафон от Калины на потолок. Тут на сайте статья есть.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 6:05:10
MoHcTp писал(а):Гудок.
перекомутируй гудок как положенно с реле, все таки для кнопки на руле два гудка многовато...
ставь реле в блок, на проводах которые идут к сигналу тот на котором есть постоянный плюс изолируй и в сторону его, второй провод на плюс дудок, минус для дудок береш с массы...
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 29, 2010 6:08:16
значит где то провд покорачивает, либо в самом плафоне что то, если дверь открываеш и не загорается то виноваты концевики скорее всего, они часто закисают, тускло тоже может быть из за плохого контакта в концевике...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт окт 01, 2010 19:35:56
Поставил я в штатный плафон, на потолке, диодную лампу(4 диода) светит не плохо, но вот начались приколы, думаю с заменой не связано, но все же...
Открываю дверь, горит, закрываю опять горит :confused: Открыл дверь, покламцал концевиком, закрыл дверь, не горит...подумал все гуд, ан нет, нажимаю сцепление(как связано не пойму) загорается :look: нажимаю на тормоза еле-еле светит(тускло)! Че за...? Куда смотреть, думаю вначале концевики пробежать :hmmm:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 4:03:55
byran писал(а):нажимаю сцепление(как связано не пойму) загорается
...соединяя тем самым плафон с массой. :hmmm: Смари педальный узел, провода около него.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 02, 2010 15:47:05
Открутил с двери концевик, подчистил, закрутил назад, стало пока все норм :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 02, 2010 16:22:56
byran Хде то педалька сцепы "пересекается" с концевиком :D
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн окт 04, 2010 21:23:40
Буйный писал(а):Хде то педалька сцепы "пересекается" с концевиком
:no: :hmmm:
