КЗ между + и минусом без аккума
Saer
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 18:29:31
сегодня ковырялся в машинке, достал мафон, его еще отцу ставили и ужаснулся !!! проводка черти й как скручена, провод, что к прикуривателю идет (красный с синей полоской) в одном месте оголен и тд... переделал, все заизолировал термоусадкой... уже почти в темноте с фонариком попробовал прозвонить цепи питания мафона.... О_О все плюсовые провода, в.ч. желтые, красные, на подсветку и питание часов тестером звонятся на землю как КЗ !!! отсоединил это все, а красный с синей полосой так и звонится на землю... кто что подскажет? это норм???? (может реле стоит о котором я не знаю). аккума на машине нет, он дома заряжается!
Благодарил (а): 77 раз
Re: КЗ между + и минусом без аккума
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 18:32:18
Лампы звонятся как КЗ.
Например, дверь открыта, концевик двери замкнулся - имеем соответствующий результат при прозвонке....
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 18:43:42
дык, звонятся не только лампы, звонится провод Анод от прикуривателя (он красный на прикуривателе, с ним соединен красный с синей полосой от коробки)!
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 18:47:00
если ничего не посоветуете, завтра попробую взять батарею на 12в маленькую и попробую через амперметр ее подключить... посмотрю потребление, если есть КЗ будет видно сразу
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 18:54:51
Приятель работает электриком в сервисе, тоже долго не мог однажды найти КЗ на какой-то иномарке.. А оказалось, что мотор очистителя фар коротил ;)
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 19:05:10
ух... чувствую жоппа... завтра буду разбираться... :pop:
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт сен 28, 2010 19:13:28
Да любая нагрузка подключенная прозванивается, например сигналка. Неужели там никакое сопротивление не показывает? Прямо всё по нулям?
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 19:20:16
есть, 4 Ом ... :hmmm: да, кстати чего-то я раньше не подумал про сопротивление... но хз, все равно считаю, что 4 Ом откуда между + и - ... по схемам посмотрел, что вроде красный с синей полосой всегда под напряжением...
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 19:27:11
стоп, а кто знает сопротивление ламп, что светятся при открытии дверей ??? они вроде тоже к этому же проводу подключены
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 28, 2010 19:32:16
а что за провод то откуда и куда? сложно понять что за 4 ома там висят, если даже ты сам этого понять не можешь
физико ламп незнаю но по уму 4 ома для лампы эт оч много..
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 19:38:23
вроде писал выше, что провод идет в гофре с ЧЯ (черного ящика) цвет его красный с синей полосой, соединяется он с красным проводом прикуривателя!
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт сен 28, 2010 19:43:53
P=UI I=P/U I=U/R R=U/I
зная мощность лампочек находим ток, а зная ток находим сопротивление
U=12В :D вот такая вот задача.
PS у меня светодиоды стоят в плафонах, мощности ламп не знаю
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 20:03:25
Saer писал(а):кто знает сопротивление ламп, что светятся при открытии дверей ???
Считать лень. Щас померил лампу 12V 21 W. Оказалось меньше 0,05 Ома.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 28, 2010 20:11:32
плюс сопротивление провода, плюс плохой контакт на кузов если прозванивать цепь
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 20:15:38
Плюс-то плюс, но с расчётами не сошлось и таким образом я понял, что у мну в мосте батарейке что ли капец... LOL
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 20:17:33
Zayec, исходя из законов физики не выходит такое сопротивление! 21вт при 12В = 1,75А, r=12/1.75 около 7 Ом
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 20:25:04
нашел !!! Тип лампы: АС 12-5-1 (С5W) 5 Вт яркость!
тока хавает 0,41А а вот сопротивление выходит 29Ом... лампы две в параллель выходит... что есть около 10Ом... уже похоже на правду, но не мой случай :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 28, 2010 20:33:47
Saer
я думаю, стоит попоробывать проверять ток утечек, т е втыкаешь акум и выключаешь все, замеряешь ток между + акб и кузовом, а потом поочередно выдергивай предохранители, как только ток резко падает - вот она цепь,ставишь преды на места кроме этого и мериешь снова, если такой же значит, значит не оно, если меньше, то оно, но стоит проверить все, у меня кстати тоже, наибольший ток утечек на концевиках дверей и их лампы
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 28, 2010 20:41:12
вот стало не лень и посмотрел схему, этот твой провод уходит еще на часы, и на розетку переносной лампы...
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 20:42:51
ну вот завтра будет время заняться этим... а-то до призыва осталось меньше двух недель )))
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 20:44:36
Bemrik, :clap2: согласен, завтра узнаю точно скока хавает ) аккум не рискну сначала подклячать, на батареях потренируюсь ))) :hmmm:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт сен 28, 2010 20:47:09
можно попробывать кординально, режем провод после прикуривателя, и мерим и поидеии ничего не должно быть...(просто хз что у с часами и мб у тебя лампа переносная подключена?)
Saer
Непрочитанное сообщение Saer » Вт сен 28, 2010 20:54:30
:clap2: браво, я даже не знаю где эта розетка для лампы переносной ))) я больше в Atmegax ковыряться люблю и тд )))
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 28, 2010 21:03:31
Saer писал(а):аккума на машине нет, он дома заряжается!
Saer писал(а):отсоединил это все, а красный с синей полосой так и звонится на землю.
а плюсавая клемма не на корпусе лежит?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 28, 2010 21:11:28
Saer писал(а): я даже не знаю где эта розетка для лампы переносной
Не преживай - у меня этой розетки отродясь не было, хотя на картинке значится.
