Вентилятор печки на 43 модели
Юрик
- Модель авто: Классика 21043
Подскажите мне плиз, что происходит с вентилятором печки. Работает 3-5 минуты, потом сгорают предохранители, что 10 Ампер, что 15 Ампер - горят. Более мощные ставить не пробовал,хотя мне советовали. Боязно, можно наверное сгореть? Подскажите, что мне предпринять, а то на улице уже холодно
Re: Вентилятор печки на 43 модели
Чёт поздновато. Обычно у нас такие темы открывают около 12 ночи.
Причина перегорания предохранителя существует только одна - превышение допустимого тока. А вот причины, вызывающие это превышение в данном случае:
- вал двигателя клинит во втулках из-за отсутствия смазки,
- ламели коллектора замкнуты (графитовая пыль щёток или в случае разрушения щёткодержателей,
- межвитковое замыкание обмотки якоря,
-лопасти вентилятора заклинило в диффузоре "домика" в результате обрушения опор двигателя.
ЗЫ. Заполни профиль, учись юзать поиск. Тема про моторы печки тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 5&start=25
А он хоть крутится? И с какой производительностью?Юрик писал(а):Работает 3-5 минуты, потом сгорают предохранители,
Одобряю. Таким образом сберёг проводку и печатные дорожки в БК.Юрик писал(а):Более мощные ставить не пробовал,
Пусть советчики убьются апстену после того, как поэкспериментируют на своей машине.Юрик писал(а):хотя мне советовали
Если симптомы подтвердят неисправность моторчика - иди в лавку, покупай новый и меняй. Никаких ремонтов и восстановлений! Только новый качественный мотор.Юрик писал(а):что мне предпринять,
Юрик
Вентилятор крутится нормально, без шума. Производительность не замерял, но чуствовалось, что тепло идет нормально.
3-5 минут и меняй предохранитель.
Юрик
Измерь ток. Методика измерения есть по ссылке. Предполагаю, что из моего списка это причина номер два.
Последний раз редактировалось Zayec Пт окт 01, 2010 11:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Юрик
