Нет заряда, когда холодно.
Сега
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Сега » Ср окт 06, 2010 20:12:39
У меня семёрка 2008г.. Пропадает заряд аккумулятора при температуре ниже +7. При этом лампочка не горит.После прогрева ( минут через 10) заряд появляется. Лампочка в норме. Релюху менял. Подскажите в чем может быть дело?
Re: Нет заряда, когда холодно.
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 06, 2010 20:29:40
Сега писал(а):Подскажите в чем может быть дело?
В плохом контакте (его отсутствии) по цепи запитки обмотки возбуждения :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 06, 2010 21:34:16
Сега
Ну а если лампочка не горит, тогда по чём судишь о зарядке. Сделай замеры тестером, это поточнее будет. Если всё же зарядки нет, как ты описал, то помимо контактов как писали выше, я бы проверил натяжку ремня, то что он не свистит не говорит о том что он не буксует.
У моей четвёрки была болезнь, при температуре от ноля и ниже, стрелка вольтметра не поднималась дальше середины красной шкалы пока не прогреется салон, видимо холод каким то образом воздействовал на прибор, я знал что зарядка идёт, проверил тестером, и ничего не предпринимал.
Сега
Непрочитанное сообщение Сега » Чт окт 07, 2010 16:51:24
спасибо!!! Проверю! Если что получится - напишу!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт окт 07, 2010 17:31:46
посмотри ремень, у меня че-то растянут был в холод. немного подтянул, все ок:)
