Не работает наружное освещение и не заводится!
АрБус
- Модель авто: ВАЗ-21053
Люди добрые, помогите советом, пожалуйста. Ехал вечером, начал изредка пропадать свет наружный. Пошевелю ключ в замке зажигания - свет появляется. Потом все чаще стал свет пропадать, а когда остановился и заглушил двигатель - завестись уже не смог! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Предохранители в монтажном блоке целые...
АрБус
Re: Не работает наружное освещение и не заводится!
Думаете дело в замке зажигания? Просто до этой проблемы я лазил под панель приборов, пытался выяснить, почему подсветка приборной панели не работает... Вот и довыяснялся, наверное. Может кто-нибудь советом помочь?
Ну так разбирай контактную группу замка и приводи в порядок. А то сам вопросы задаешь, а ответы уже в вопросах есть...
АрБус
А есть у кого ссылка на руководство по разборке контактной группы замка зажигания? Я в авто полный ноль пока. Скажите, а кроме замка зажигания в чем может быть проблема?
АрБус, кожух с рулевой колодки сними (4 болта), а потом и замок зажигания. Ниччо там сложного нет абсолютно.
Не надо делать шаги в заоблачное будущее. Почини замок сначала. Телепатов тут нет.АрБус писал(а):а кроме замка зажигания в чем может быть проблема?
