Внезапно глохнет. Отключается зажигание
Mexter8311
Модель авто: ваз 2107 1992г. 4 кпп. БСЗ
Непрочитанное сообщение Mexter8311 » Сб окт 23, 2010 23:29:52
Здравствуйте всем. Нужна помощь не знаю что делать :sad: Когда заведешь машину она работает минут пять-десять, а потом глохнет как бы отключается зажигание. В это время отключаются все приборы и загорается лампа обогрева заднего стекла. Когда пытаешься завести стартер крутит но двигатель не заводиться как бы нет искры. Через секунд 10 всё само сабой приходит в порядок. И так повторяется через какое то время. Авто ваз-2107 1992 г, двиг 2103, БСЗ. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Mexter8311 Сб окт 23, 2010 23:44:35, всего редактировалось 1 раз.
RadriGAS
Модель авто: ВАЗ 2107 97г.в. двиг. 2103 карб ДААЗ
Re: Проблемы с зажиганием и приборкой. Прошу помощи
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:44:26
проверь контакты на замке зажигании, возможно провод + плохо держится, или же как вариант, что-то где-то коротит, предохранители все целые?
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:48:31
"Когда выключилась приборка, и загорелась лампа обогрева стекла" - возможно действительно, какой то провод главный, коротит с обогревом стекла...вот и глохнет, так как напряжение пошло в обогрев, и искра погасла на свечах...в нашей жизни все может быть...придется повозится тебе с проводкой, или же вперед к электрику, пусть делает диагностику и устраняет неисправность...
проверь предохранители, попробуй отключить кнопку включения обогрева...просто выдерни с него провода, заизолируй и не трогай...прокатись, посмотри как поведет себя машина в этот момент...без обогрева...остановится и опять загорится обогрев? или же будет ровно ехать дальше без намеков на остановку? если ровно поедет дальше. ищи проблему в проводке обогрева...что с ней не так
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:50:29
а если опять загорится обогрев, это будет уже веселее...он то отключен...тогда берешь провода лампы обогрева, и идешь по ним, смотришь все ли с ними в порядке, если нет, лечишь их...
RadriGAS
Непрочитанное сообщение RadriGAS » Сб окт 23, 2010 23:51:58
или же попробуй просто заменить реле обогрева стекла, оно первое самое стоит...может оно у тебя накрылось и творит такие бяки...оно не дорого стоит...поставь попробуй новое...
Mexter8311
Непрочитанное сообщение Mexter8311 » Вт ноя 02, 2010 15:43:29
Спасибо за советы. Оказывается штекер который из салона идет к монтажному блоку просто напросто окислился.
