Куда зацепить обогрев сидений
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 05, 2010 17:57:25
Всё началось с того что мной перед холодами были куплены два замечательных поджопника с подогревом системы Емеля-2. Всем "поджопнички" хороши, но у каждого из них отдельный разьём для прикуривателя, а прикуриватель пока что один. :sad: Вот я и задолбался перетыкать их на ходу, то один то другой. В связи с этим была куплена новая пятёрочная борода, 2 выключателя подогрева стекла с восьмёрки, 2 4-х конт. реле, предохранители и соответствующие колодки. Схема подключения достаточно проста, поэтому излагать я её не буду.
А теперь вопрос:
В какую цепь запитать силовой плюс? Варианты пробросить дополнительную проводку под капотом - не предлагать. Может быть в ЧЯ есть неиспользуемые контакты откуда можно взять достаточно мощный плюс (ток порядка 10A), желательно со стороны салона. Куда подсунуть управлялку, чтобы она работала только при включенном зажигании.
Машина 21043 05 панель, ЧЯ н\о (флажковый)
Благодарил (а): 2736 раз
Re: Куда зацепить обогрев сидений
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 05, 2010 18:08:07
Longenen писал(а):откуда можно взять достаточно мощный плюс
Я бы посоветовал запараллелиться с Ш2/1(зелёная колодка) или Ш1/4(чёрная колодка). Они от гены.
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 05, 2010 18:13:13
Longenen писал(а):Варианты пробросить дополнительную проводку под капотом - не предлагать.
и очень даже зря. качественней проброса собственного провода с нужным сечением без лишних разрывов ничего быть не может. неоднократно на практике в этом убеждался :cigar:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 05, 2010 18:21:55
Longenen
В черном ящике есть два резервных предохранителя которые ни к чему не подключены вот я бы запитался через них только контакты у них к сожалению со стороны капота
C@tRiN
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение C@tRiN » Пт ноя 05, 2010 18:30:08
Согласна. Темболее что это совсем не сложно (даже для меня было), может только сложновато сам провод протащить через резиночку из капота в салон. Но это для женских рук, у мужчин таких проблем я не встречала (по постам)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб ноя 06, 2010 6:41:16
Да не в этом дело. Я насмотрелся на одного, у которого была семёрка с гнилой проводкой. Так вот у него было штук шесть или семь этих предохранителей на аккуме навешано, взамен отвалившихся цепей, посему считаю сей способ в корне неверным. А насчёт продеть через резинку - видимо придётся, поскольку Ш9\1-Ш9\3 под капотом.
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср ноя 10, 2010 19:26:51
Я может щас странный вопрос задам...по мне есть питание есть попогрейки...между ними ток разрывают кнопки....а тут было упоминание о двух 4-хконтактных реле...зачем они?? :rolleyes:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср ноя 10, 2010 19:42:46
И все же еще раз обдумай на счет дополнительного провода из под капота. Только заранее подумай, может взять его сечение побольше и подцепить еще пару полезах девайсов именно на этот провод, дабы разгрузить штатную проводку.
Flying Dragon писал(а):Я может щас странный вопрос задам...по мне есть питание есть попогрейки...между ними ток разрывают кнопки....а тут было упоминание о двух 4-хконтактных реле...зачем они?? :rolleyes:
Все просто, для кнопки ток попогрейки слишком велик, для реле в самый раз. Кнопка управляет релюхой - релюха подает питание на попогрейку.
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Ср ноя 10, 2010 20:07:29
Тфу блин точно же...я блонд...не допер :D спасибо за пояснение
А еще вопрос...продают кнопки отдельно а есть прям блоки...сегодня смотрел блок от 12ки...там внушительных размеров блок и в него клемма втыкается на 5 контактов...реле там уже или оно всегда отдлеьно? хотя я уже сам понимаю что скорее отдельно... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 10, 2010 22:20:52
Flying Dragon
Реле не там ещё, реле отдельно. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 11, 2010 20:57:07
Flying Dragon
Специально про блок кнопок 10ки, купил себе комплект, расковырял и кое как телефоном сделал фото, внутри для каждой кнопки есть реле, ещё в комплекте есть одно четырёхконтактное реле.
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт янв 21, 2011 16:21:52
четвёрковод писал(а):Flying Dragon
Я тоже затарился с неделю назад всем что нужно для полной переделки подогрева :pop:
Щас все встало из-за незаконченной бороды...как ее доделаю тогда культурно вставлю кнопочки эти))
Фотоотчет выложу, если интересно кому то интересно :whistlin:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 21, 2011 16:49:59
Vlad34 писал(а):на счет дополнительного провода из под капота. Только заранее подумай, может взять его сечение побольше и подцепить еще пару полезах девайсов именно на этот провод, дабы разгрузить штатную проводку.
:yes: вот это прально . Но, я сделал чуток по другому: взял провод красного цвета (по моему сечением 4квадрата) запитал на "+" аккума ,протянул через резинку в моторном отсеке в салон, а на второй конец повесил на неё восьмиместную колодку от штатной вазовской проводки с "папами" и запитал от неё все доп девайсы (4 эсп, доп. помпу от газели, музычку, сигналку) есесено через преды. Кароч на штатной проводке у мня ни чё :no: не висит :thumbsup:
зы: скоро туда же буду цеплять обогрев седушек.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 17:03:29
Flying Dragon писал(а):Фотоотчет выложу, если интересно кому то интересно
:yes: :yes: :yes:
к359но писал(а):Кароч на штатной проводке у мня ни чё не висит
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт янв 21, 2011 18:07:54
к359но писал(а): на второй конец повесил на неё восьмиместную колодку от штатной вазовской проводки с "папами"
Это что за девайс? можно фоточку? а то я как раз искал как бы по культурному провод вводной развести на несколько :pop:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 21, 2011 18:13:01
Flying Dragon писал(а):Это что за девайс? можно фоточку?
фотки к твоему сожалению нет , а вот девайс этот ни что иное как колодки похожие на те которые втыкаются в ч/я снизу в моторном отсеке или со стороны салона. :yes:
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт янв 21, 2011 18:15:38
ээммм...кажется понял...нее, мне надо что то поменьше...видел я кое какую приблуду, надо заехать глянуть стоимость...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт янв 21, 2011 18:25:53
Flying Dragon писал(а): надо что то поменьше...
:confused: - этот девайс размером со спичечный коробок
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Пт янв 21, 2011 18:49:38
ээээ...знач я не то понял :D может в нете найдете фото энного девайса? :whistlin:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт янв 21, 2011 21:11:13
Не хочу ни кого пугать, но посмотрите сюда Выскажу своё личное мнение, что называется ИМХО: сидение не бетонная стяжка, не замёрзнет там всё. Лишний раз не стоит городить огород со всякими девайсами, которые ещё и вредят здоровью. Конечно, жить тоже вредно, как говорят, от неё умирают, но всё-таки я считаю, что подогрев - это лишняя трата денег и здоровья. Хотя, это личное дело каждого.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 21, 2011 21:23:49
подогрел да выключил думаю вреда не будет, актуально для тех у кого машина на улице хранится и мороз сильный, надо просто правильно пользоваться
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пт янв 21, 2011 21:46:44
D.I.M.A.R. писал(а):подогрел да выключил думаю вреда не будет, актуально для тех у кого машина на улице хранится и мороз сильный
Не лишено, конечно, смысла, но мне кажется, не стоит оно того. Прошлой зимой Газель стояла на улице, в -20 садишься, холоднова-то, конечно, но пол-минуты и всё в порядке. Да, особой пользы тоже от этого нет, конечно же, но перегреть ещё хуже - йаичница получится. :wavecry: Да и характерно это, по большей степени для кожаных сидений, которые более холодные и сохраняют температуру дольше, чем тканевые. Тканевые сидения не нанесут такого вреда здоровью, как холодные кожаные, они прогреваются на много быстрее. А подогрев в обычных тканевых сидениях - это уже, что называется, "с жиру бесимся". К тому же, обогрев иногда воспламеняются и человек, опасаясь оголить свой зад (загораются штаны если устройство не качественное или не исправное) просто получает сильные ожоги как минимум.
Flying Dragon
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Сб янв 22, 2011 3:49:30
А как на счет других заболеваний возникающих изза сидения на холодном??))) Эти байки по поводу подогрева ходят оч даавно. не фиг жарить яйца! подогрел чуть чтоб не ледяное кресло было и свободен. :pop:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 14:53:38
Flying Dragon писал(а):может в нете найдете фото энного девайса
Лови ссыль http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
вот чет похожее под буквой "С"
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 22, 2011 15:14:32
Adamas2200 писал(а):но перегреть ещё хуже - йаичница получится.
та не яишенка LOL мужукам ваще...наше енто место подогревать(перегревать) не нуно :no: с медицинской...ээээ...и другой точки зрения :rolleyes:
Flying Dragon писал(а):подогрел чуть чтоб не ледяное кресло было и свободен.
