Аккумулятор - нужна срочно помощь
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Вс ноя 07, 2010 23:29:30
Ребят, подскажите
Машина простояла сутки в гараже
Сегодня схватила не сразу, думал пипец, стрелка вольтметра была в белой зоне
Потом поездил немного с остановками и глушением
Ещё 2-3 часа постоял с музыкой и габаритами, периодически заводя движок, всё нормально, отъехал, остановили ДПС, пока с ними тут оформлялся мин 10, мафон, габариты и аварийка сожрали всё каким-то образом
Стрелка вольтметра вообще в самом левом положении была, с гаишниками толкнули, всё ок - завели
В чём может быть косяк? Просто недозаряд аккума?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: Аккумулятор - нужна срочно помощь
Непрочитанное сообщение Kenny » Пн ноя 08, 2010 1:50:16
Может аккуму уже срок пришёл, вот он небольших трудностей и не вынес.
На недозаряд д.б. показать лампочка с батарейкой, если она не перегорела, конечно.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Пн ноя 08, 2010 4:34:55
У меня так было, когда клема из двух проводов от аккумулятора к генератору(или наоборот :hmmm: ) закисла. Лампочка не загоралась ни до запуска двигателя, ни после, хотя была рабочая.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн ноя 08, 2010 5:08:01
striker
А вольтметром ткнуть не пробовал на аккум при заглушенной машине и при заведенной? Ремень на гене не проскальзывает?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 08, 2010 6:21:38
Besenok
Щас вместо вольтметра у многих интернет. LOL
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн ноя 08, 2010 6:48:47
:clap2: согласен. Только показаний ооооочень много :wbounce: Кстати, тема ж про аккум есть, чет я подзабыл автору сказать. Вот что значит после много выходных выходить на работу, а моск то еще спит :D
З.Ы. striker для начала все таки с тестером побалуйся
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт ноя 09, 2010 21:59:58
Всё промерял
Вопрос: как проверить диодный мост? Легко ли это?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт ноя 09, 2010 22:14:11
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Вот тут показано как
А как эту фиговину вынуть? Всё снимать и разбирать надо?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 09, 2010 22:30:21
striker писал(а):с гаишниками толкнули, всё ок - завели
ахаха вспомнилось как меня тож гаишники толкали и проклинали зачемже меня тормазнули)))
а так ремяшок норм?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вт ноя 09, 2010 22:49:05
Bemrik, да всё вообще ок пока
Итак, аккумулятор 12,7В
на ХХ 13,88В
на 1500-2000 об 14,4 вроде
При включенных ближнем, печки на 1ой скорости, музыки (кассетный мафон + 2 блина) на громкости выше среднего напряжение не особо просядает, где-то тоже в районе 13,8
Самое что странно все эти же потребители на 1500-2000, напряжение падает до 13,6 где-то или так должно быть?
Возьмём всё самое худшее из вчерашнего, что могло посадить. Допустим ближний я забыл, хотя думал габариты + магнитола + аварийка за 15 мин могло посадить в 0 почти? Т.к стрелка лежала практически. Помогите посчитать
Если не учитывать что заряд тырила дпсовская 10ка или радар Искра не питался всё это время от аккумулятора, то странно пипец. Никогда такого не было. Хотя более вероятно что просто немного был посажен непонятно от чего аккумулятор + забыл ближний, но блин выключал же вроде!
Неохота больше так вставать ))
Kirillgaz
Модель авто: Волга 31029 1996 г.в., Волгакрайслер 31105 2008 г.в., Lada 21053 карб 2003 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Kirillgaz » Чт ноя 11, 2010 6:26:20
Я чего то не воткну, зачем проверять диодный мост, если зарядка идет нормально и не скачет?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Чт ноя 11, 2010 12:15:35
Просто ни с того, ни с сего разрядился
Плюс на оборотах чуть выше просядает напряжение или нормально?
Просто если 1 диод не работает, то как раз так и будет и заряд сливатьсяпри простое будет через него
Kirillgaz
Непрочитанное сообщение Kirillgaz » Чт ноя 11, 2010 17:24:30
Спорить не буду, но если бы дело было в одном из диодов, то у вас бы "пульсировал" свет фар(Вы бы видели, что частое такое как бы моргание).
Подозреваю что аккумулятор "приехал". Вы его домой заряжать берете?
Если домой заряжать не берете и давно так ездите, то возможно проблема все же с аккумулятором. Он потерял емкость ампер до 15 например. Вот. Возьмите его домой, только на зарядку ставьте на маленький ток 1 А например и так на пару суток. Ставить надо на маленький ток и на длительный срок для того, чтобы растворить налет на пластинах там, где он неоднородный. Большим током растворить его не получится. Вероятно после такой операции аккумулятор наберет емкость.
