Пропали задние противотуманки
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 8:59:13
Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста!! У меня такая проблема, на моей Ваз-2104 работали задние противотуманные фары, после того как мне знакомый поменял панель от 5 на панель от 7, не стали включаться противотуманки, подскажите пожалуйста с чем это может быть связано, Заранее благодарен!
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Пропали задние противотуманки
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 13, 2010 9:03:29
Андрюха734 писал(а):поменял панель от 5 на панель от 7
какая именно панель имеется ввиду? (всю торпеду или только бороду?)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб ноя 13, 2010 9:03:49
Посмотри проводочки к нопке подсоеденены?
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 9:55:45
Полностью вся борода, там разъем к клавише , все подцепленно
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 13, 2010 10:12:42
пред под нумером 9 целый?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб ноя 13, 2010 10:13:25
Так торпеда наверно?
Если подсоеденино то тестер в руки и смотреть.
А я бы лучше друга привел бы к ответственности. Если он там проводку делал то должен знать в чем косяк, а косяк в том что соеденил чтото не правильно, если вообще соеденил.
Ну или смотри контакт на плате фонарей
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 13, 2010 10:14:26
Андрюха734 писал(а):подскажите пожалуйста с чем это может быть связано
Это связано может быть с:
-перегоранием лампочек,
-отсутствием контакта в патронах ламп,
-неисправностью клавиши включения,
-отсутствием контакта в колодке клавиши,
-не поступает напряжение на колодку клавиши (обрыв провода, перегорел предохранитель, недоткнуты до упора колодки в БК)
-обрыв провода до задних фонарей.
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 10:16:30
запутался я, борода торпеда, вся панель в сборе с бардачком, предохранитель целый, напряжение не приходит на задние противотуманки, хотя 3 дня назад все горело на старой панели
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 10:17:27
Вот и хотелось бы узнать где в первую очередь это искать, там проводов под панелью тьма, и как искать непредставляю
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 10:20:42
спасибо, позвонил я другу, он сказал там где то разъем с 6 проводами шел к щитку приборов, а на новом щетке от 7 который разъем только с 5 проводами, вот один откусил, и как его искать
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 13, 2010 10:32:13
Андрюха734 писал(а): как его искать
Друга? LOL
Андрюха734
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Сб ноя 13, 2010 10:36:43
нет, проводок
Sarmat
Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
Непрочитанное сообщение Sarmat » Чт янв 13, 2011 18:23:47
У меня та же история, только торпеду я не менял, родная, а вот когда свою семерочку покупал ,задние противотуманки не проверил, и вот теперь не могу найти причину почему не горят. Кнопку поменял, f 9 целый, провода к кнопке подсоединены. А вот там под торпедой стоит релюшка задних противотуманок, шестиконтактное, оно может накрыться? И по схеме где то под панелью есть еще один предохранитель в футляре, я полез нашел один в футляре и два просто в разъемах, толи на сигналку или ещё куда нит... но все целы. Тестера не имею, к электрику смотаться не имею пока возможности, может кто подскажет мудрую идею?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 13, 2011 21:08:28
а ты когда смотришь на их работу учитываешь что они работают только со включенным ближним светом ?
Sarmat
Непрочитанное сообщение Sarmat » Чт янв 13, 2011 21:39:22
Да, пробывал и с ближним и с дальним,все без толку.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 21:45:07
Там от кнопки проводочек идёт. Приблизительно в 20-30 см есть предохранитель, глянь его.
Sarmat
Непрочитанное сообщение Sarmat » Чт янв 13, 2011 21:51:16
Это где то под бородой? Он в черном чехлк, крышку отрываешь там внутри пред.на 10А? если это он я его смотрел. Целый.Релюха которая возле компа стоит может сгореть?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 21:52:59
Sarmat писал(а):Это где то под бородой?
У меня за щитком приборов
Sarmat
Непрочитанное сообщение Sarmat » Пт янв 14, 2011 21:48:33
Искал я сегодня этот предохронитель, так и не нашёл. В мурзилке написанно что за панелью магнитолы должен быть, не обнаружил,зато углядел кучу всяких скруток, явно не заводских :hmmm: , а вот куда они идут, что питают, так и не разобрался...может все таки релюха сгарела. Надежда только на это.
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Заводская недоделка или что?..
Непрочитанное сообщение 145ый » Ср окт 03, 2012 19:45:15
на 07 в стопах стоят так называемые противотуманки и емеется тумблер на консоли только они не работают.тумблер как бы в полувключенном положении стоит посередке.что это такое вообще?и почему так??должно все включаться и гореть?
Re: Заводская недоделка или что?..
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 03, 2012 19:48:24
145ый писал(а):должно все включаться и гореть?
Должно.
Только при включеном ближнем свете фар.
Читаем мурзилку.
orentoxic
Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Непрочитанное сообщение orentoxic » Вт фев 19, 2013 14:52:00
У меня абсолютно противоположная ситуация. Задние Противотуманки горят как только включаю габариты! Необязательно даже ближний включать. Авто семерка, инж. Кнопка однопозиционная (то есть при нажатии возвращается в свое начальное положение). Собственно она в порядке, да и если логично подумать, то она прерывать не может, так как не фиксируется в одном положении. Собственно подозрение на релюшку. ТОЛЬКО вот где она? В мурзилках только в одном варианте кажется видел ее, однако не написано где она находится! Нарыл в форуме темку http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7202. Там она якобы где то под бардачком (по фото не совсем понятно где оно). У себя вижу только 2 основные - центральный замок и топливный насос. Еще одна висит на проводах, но это от сигналки. Куда ее запрятали???
з.ы. Временно убрал лампочки из фонаря по соображениям экономии электроэнергии и дабы не слепить позади следующих (по себе знаю как это неприятно).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт фев 19, 2013 15:24:18
orentoxic писал(а): ТОЛЬКО вот где она
На правой кик-панели, под штатной шУмкой. Вынимаешь бардачок, отгибаешь шУмку и видишь её. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 19, 2013 15:37:53
orentoxic писал(а):. ТОЛЬКО вот где она?
Она находится над накладкой "боковины" у правой коленки пассажира в районе "над полкой, но под бардачком" по правому борту, за ватой,чёрненькая, прямоугольная, с ухом под саморез.
http://www.i2107.ru/forum/tema1617/
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср фев 20, 2013 8:31:45
Буйный писал(а):Она находится над накладкой "боковины" у правой коленки пассажира в районе "над полкой, но под бардачком"
это только на инжах? на карбах вроде нет реле на ЗПТФ
