РН-4
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Русский Мерседес
Re: РН-4
ВАЗ 2107 1988 года! пригнал прямо с завода!!!!! см. фото!!!.Mr_Ice писал(а):Русский Мерседес
а что это?
Последний раз редактировалось Русский Мерседес Сб ноя 13, 2010 14:47:41, всего редактировалось 2 раза.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Re: РН-4
Русский Мерседес писал(а):помогите со схемой РН-4.
Русский Мерседес писал(а):ВАЗ 2107 1988 года! пригнал прямо с завода!!!!!
Русский Мерседес
Re: РН-4
а что????STARTovik писал(а):Русский Мерседес писал(а):помогите со схемой РН-4.Русский Мерседес писал(а):ВАЗ 2107 1988 года! пригнал прямо с завода!!!!!![]()
Русский Мерседес
Re: РН-4
тоже не уследил связиSTARTovik писал(а):Русский Мерседес писал(а):помогите со схемой РН-4.Русский Мерседес писал(а):ВАЗ 2107 1988 года! пригнал прямо с завода!!!!!![]()
Re: РН-4
Русский Мерседес писал(а):а что????
ты можешь по человечески объяснить что такое РН-4? а то так тебе никто не поможетРусский Мерседес писал(а):SOS РН-4 ! ...---...---...---...---
Русский Мерседес
Re: РН-4
РН-4 реле регулятор напряжения ! этим заменил Я112!!!!!Mr_Ice писал(а):Русский Мерседес писал(а):а что????ты можешь по человечески объяснить что такое РН-4? а то так тебе никто не поможетРусский Мерседес писал(а):SOS РН-4 ! ...---...---...---...---
Re: РН-4
ну так можно же было сразу сказатьРусский Мерседес писал(а):РН-4 реле регулятор напряжения
Русский Мерседес
Re: РН-4
как я мог представить что вы не знайте РН-4 !??? значит вы не знайте какое преимущество у этого чудо реле???Mr_Ice писал(а):ну так можно же было сразу сказатьРусский Мерседес писал(а):РН-4 реле регулятор напряжения
Re: РН-4
вот ссылка.а ниже на странице еще есть ссылочка--электроприбор http://elektropriboru.ru/elektroregulna ... -rn-4.html
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: РН-4
ну и в чём собственно проблема? Здесь в чудеса не верят, и в большинстве своём как то ездят. Просто вы с ходу называете какое-то сокращение, не описывая что это есть такое, и потом удивляетесь, что вас не могут понять. Например если я вам скажу сгорел ДХ вы сразу определите что имелся ввиду Датчик Холла?
P.S. Прочитал с любопытством статью, а что по вольтметру направление заряд\разряд определить никак нельзя? Мне кажется ясно, что если вольтметр в зелёной зоне, то с зарядкой всё впорядке.
Русский Мерседес
Re: РН-4
все реле (за исключением рн-...) поддерживают напряжение на собственных зажимах а Основное отличие регулятора РН-4 состоит в том, что он имеет специальный измерительный вывод, подключаемый непосредственно к положительному зажиму аккумулятора, что устраняет влияние переходных сопротивлений и нагрузок в силовой цепи регулятора на поддерживаемое напряжение. Регулятор РН-4 поддерживает напряжение в заданных пределах непосредственно на зажимах аккумулятора, а не на своих собственных, в связи с чем стабильность напряжения в бортовой электросети автомобиля существенно повышается. Причем при случайном обрыве вывода регулятора, подключаемого к положительному зажиму аккумулятора, обмотка возбуждения обесточивается.BORODA писал(а):Русский Мерседес
И какое?
Русский Мерседес
Re: РН-4
вольтметр даст вам напряжения в бортовой сети а не емкость банки АК-55!Longenen писал(а):ну и в чём собственно проблема? Здесь в чудеса не верят, и в большинстве своём как то ездят. Просто вы с ходу называете какое-то сокращение, не описывая что это есть такое, и потом удивляетесь, что вас не могут понять. Например если я вам скажу сгорел ДХ вы сразу определите что имелся ввиду Датчик Холла?
BORODA
Re: РН-4
Русский Мерседес
Почитал, схему посмотрел. Какое-то старинное решение. При исправном и достаточно мощном гене, исправной проводке, стабильность напряжения и так будет нормальной. Более современное решение- ТОРН, термозависимый РН.
Русский Мерседес
Re: РН-4
Что значит "При исправном и достаточно мощном гене, исправной проводке," ??? вы знайте что сопротивление проводов по постоянному току от аккумулятора до замка зажигания до реле регулятора до генератора до панели предохранителей до вольтметра ...колеблится от 3.5 до 6.5 ома!BORODA писал(а):Русский Мерседес
BORODA
Re: РН-4
Будем знать! У меня РН в самом гене стоит, а аккумулятор и генератор соединены достаточно толстым проводом, не думаю что там 6 Ом наберётся. Но и за его состоянием следить нужно, конечно.Русский Мерседес писал(а):вы знайте что сопротивление проводов по постоянному току от аккумулятора до замка зажигания до реле регулятора до генератора до панели предохранителей до вольтметра ...колеблится от 3.5 до 6.5 ома!
Русский Мерседес
Re: РН-4
Да вы правы нужно следить. Если замерить от АК до вольтметра (а вы замеряйте) то получите 6 ома. Откройте РН-4 найдите подстроечный резистор R2 и можете при работающем двигателе (1000- 1200 об.мин.) выставить требуемую напряжение на клеммах АК (с тестером и как можно короткими проводами) и зафиксировать показание вольтметра в комбинайии приборов автомобиля.
