сгорает предохранитель номер 10.
boris2007
- Модель авто: Классика
сгорает предохранитель номер 10. он отвечает за сигналы поворота и за панель и т.д. Подскажите с чего начать? где искать замыкание? может ли проблема быть в плохом контакте проводов и замка зажигания?
Re: сгорает предохранитель номер 10.
И вот по этомуboris2007 писал(а):Модель авто: Классика
все должны сразу догадаться, какая именно машина?boris2007 писал(а):сгорает предохранитель номер 10. он отвечает за сигналы поворота и за панель и т.д
И
?boris2007 писал(а):где искать замыкание?
Из-за плохих контактов предохранители не горят. Они выгорают из-за очень хороших контактов, но не там, где надо.boris2007 писал(а):может ли проблема быть в плохом контакте проводов и замка зажигания?
С поочерёдного отключения нагрузок по цепи сгораемого предохранителя. Или наоборот - отключения сразу всего, что на нём "висит", а потом поочерёдно включать.boris2007 писал(а):Подскажите с чего начать?
