Страница 1 из 1
Греется проводка!!!!!!
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:44:38
Vladoy
Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился!
из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
Re: Греется проводка!!!!!!
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:50:14
Alexsus
плохой контакт где то скорей всего, а лучше все скрутки некачественные переделай!
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 20:50:40
mik58
для начала посмотреть как запитан ближний свет через реле, а то может его напрямую включили
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:11:49
Vladoy писал(а):Здрасте!!! Ребят такая проблемма стала греться проводка на моей ласточке (21053- торпеда от 07 бывший хозяин ставил ), понел это когда вечером поехал с ближним, чуствую дымом пахнет, а потом и дым поевился! из под кнопки включения габорит, я туда ,а там все на скрутках ну я все зачистил, собрал , дак теперь провода которые от зомка зажигания идут тоже греются и только при ближнем свете (там тоже все на скрутках)!!!! Ребята что делать???? Помогите пожалуйста добрым советом!!!!
При таком состоянии проводки - поможет замена салонного пучка проводов.
Скрутки, зачистки и тому подобные "сопли" - временное успокоение самого себя и не до чего хорошего не доводят.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 21:20:59
Zayec
И первым делом надо смотреть предохранитель! Есть ли он вообще и если есть - какого номинала? Провода греться не должны по-любому, если установлен предохранитель и его номинал соответствует току нагрузки.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 5:08:09
mik58 писал(а):а то может его напрямую включили
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:02:22
Vladoy
Спосибо!!! попробую!!!
А сложно
и главное по деньгам во сколько обойдется поменять салонный пучек проводов??
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:05:27
Vladoy
И еже вопросик (наверное глупый) у меня торпеда стоит от 07 то салонный пучек надо от 07 , но подойдет ли он мне????
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:11:37
Vladoy
поменять не сложно,цена(опт) чуть больше 1000рэ за набор жгутов на весь а/м
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 19:16:49
Vladoy
в общем подойдет,монтажные блоки одинаковы 05 и 07 должны быть,тахометр и эконометр подключать надо будет плюс бороду 07 ставить
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 20:53:35
Vladoy
У меня полностью торпеда и борода от 07 стоит!
Тоесть:
1 покупаю набор жгутов (а они уже смотаны или придется самому разбираться какой проводкуда?)
2 снимаю торпеду
3 отсоединяю старую проводку
4 подключаю новую
5 ставлю все на место
Так что ли??
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 17:51:59
Vladoy
Поменял проводку! И все стало супер! (в плане замены ни чего сложного, только с некоторыми кнопкапи пришлось повазится!)
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 17:59:51
Vladoy
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 18:29:36
Vladoy
