Не заводится, из-под капота треск
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс ноя 21, 2010 10:54:51
Подобную тему точно встречал здесь недавно, но теперь найти что-то не могу, поэтому буду признателен, если поможете советом.
Примерно за недели полторы до нынешней ситуации стал замечать, что иногда лампа заряда аккумулятора загорается на первых передачах-не обращал внимания, стрелка вольтметра всегда была в зеленой зоне. Вчера заметил, что лампа заряда стала загораться на холостом ходу, иногда и на 3-й передаче, стрелка вольтметра постепенно переместилась к белой шкале слева, стали медленно работать дворники, омыватель вообще перестал работать, даже звука не слышно. Сегодня стрелка вольтметра так же в белой зоне, сначала стартер еле-еле крутился, а потом вообще крутиться перестал и из-под капота только треск слышен. На аккумуляторе написано, что он 2004г. (или 2006г.?-не помню)., но бывший хозяин сказал, что отъездил на нем совсем немного.
Re: Не заводится, из-под капота треск
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 21, 2010 10:58:47
Vlad.-85
аккумулятор зарядить,генератор проверить
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 21, 2010 11:08:05
Аккум сдох
Нет массы на двигатель
Втягивающее сдохло.
Аккумулятору больше трёх лет место на свалке.
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Непрочитанное сообщение serik-os » Вс ноя 21, 2010 11:12:49
Vlad.-85 писал(а):На аккумуляторе написано, что он 2004г. (или 2006г.?-не помню).
:crazy:
Под замену...
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс ноя 21, 2010 12:56:53
Такой аккум 100% менять надо, независимо от того, сколько времени он эксплуатировался? Или дело в неисправном генераторе, и я просто на аккумуляторе вчера ездил, вот он и разрядился?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 21, 2010 13:14:48
Vlad.-85
ну в общем-то АКБ в среднем нормально ходит года 3-4,но бывают и исключения как 1 год так и 6 лет.Скорее всего необходимо проверить работу генератора,сколько напряжение он выдает
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн ноя 22, 2010 15:15:03
У меня почти 13 лет отслужил :)
Русский Мерседес
Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Пн ноя 22, 2010 15:24:44
рустем писал(а):Vlad.-85
Если ниже 16 в. то он не годный! У меня он работает с 1988 года!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 22, 2010 15:45:53
Русский Мерседес писал(а):Если ниже 16 в. то он не годный!
это без подключенной АКБ что ли? :confused:
Русский Мерседес
Непрочитанное сообщение Русский Мерседес » Пн ноя 22, 2010 15:48:00
да без АКБ!
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн ноя 22, 2010 15:50:52
D.I.M.A.R. писал(а):это без подключенной АКБ
а если инж?????????? :hmmm:
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт ноя 23, 2010 6:55:55
Зарядил аккумулятор-завелась нормально, но на оборотах ниже 20 загорается лампа заряда. Генератор?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 23, 2010 10:36:54
Vlad.-85
Вольтметр в руки и смотреть :thum1: Проверь натяжение ремня гены, клеммы чисти и далее по разделу Генератор пройтись :thumbsup:
