Страница 1 из 1
				Катушка зажигания (неисправности, типы и проч.)
				Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:07:21
				 adam na 4ke
				Мужики, помогите пж-та. Не могу понять в чем проблема!!!
На прошлой неделе, вечером, после работы, завел двигатель на прогревание. После нескольких секунд нормальной работы, двигатель начинает "троить", "двоить", "подтраивать" (в общем все режимы неисправного двигателя). Я резво, открываю капот и наблюдаю картину -- на катушке зажигания, от контактов "+" и "-" к центральному контакту пробегают искорки. В момент "пробегания" искры двигатель "подтраивает", троит и чуть ли не глохнет. Такое ощущение что искра идет не на свечу а на корпус.
Думал грязевой контакт на катушке образовался (все таки катушке больше 14-ти лет). Поставил новую. Все осталось.
Заменил центральный провод - эффекта ноль.
У меня ВАЗ 21043 карбюраторная с обычным контактным распределением зажиганием.
				Re: Катушка зажигания ИСКРИТ!!!
				Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:40:00
				 Русский Мерседес
				прицепите мегометр на главный провод и празвоните все четыре направления.
				Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:55:16
				 Zayec
				adam na 4ke писал(а):ноя 27, 2010 0:07
Как и всегда, в это время...
				Добавлено: Сб ноя 27, 2010 1:42:26
может в крышке трамблера контакты плохие или внутри обгорели, поставь новую
Zayec писал(а):Как и всегда, в это время...
ага
 хорошо хоть тема по нормальному написана
				Добавлено: Сб ноя 27, 2010 15:38:24
				Интересно, а сегодня ждать?
				Добавлено: Вс ноя 28, 2010 11:49:00
				 adam na 4ke
				Привет всем!!!
Извините, что вчера не ответил. Сначала выслушивал советы
  от соседей по гаражу. Потом возился допоздна. Змерз як цуцик.
Не знаю что помогло, но сделал я следующее:
1. Заменил крышу трамблера;
2. Почистил от пыли и масла внутренности трамблера (не разбирая его), т.е. тряпочкой, отверточкой, бензинчиком;
3. Подкрутил гайку на "винте клеммового зажима", но перед этим почистил контакты конденсатора и провода идущего на бабину;
4. Почистил бегунок (или по научному ротор распределителя зажигания);
5. Заменил пружинку в бегунке -- которая держит сопротивление.
Ну в общем как-то так.
Пошагово искать не стал - аккумулятор жалко.
Когда завел, глазам не поверил - не искрит
 . Даже жену (которая к этому времени с малым в гараж пришла) попросил посмотреть.
Считаю, что тему можно закрывать. Спасибо всем
				Добавлено: Пн фев 21, 2011 22:26:38
				 Zayec
				adam na 4ke писал(а):на катушке зажигания, от контактов "+" и "-" к центральному контакту пробегают искорки.
adam na 4ke писал(а):сделал я следующее:
adam na 4ke писал(а):Когда завел, глазам не поверил - не искрит
Я бы тоже не поверил.   Устранить "дефект" катушки путём ремонта трамблёра - это ж круто!
Ну, а если серьёзно, то зачастую  описанные симптомы  говорят о том, что крышка катушки прогорела и
высокое стекает по нагару.
В некоторых случаях удаётся восстановить нормальную работу катушки путём удаления нагара влоть до вырезания повреждённых мест. Так, мне однажды надо было ехать, но из под капота я тоже услышал треск. Заглушив двигатель, я проковырял подручными средствами отверстие и хорошо удалил нагар.
Воздух, однако - лучший изолятор, чем прогоревшая пластмасса.
Резиновый кожух провода повернул прожжённым местом в противоположную от отверстия сторону.
Уже возращаясь с работы, купил по дороге новую катушку и на следующий день поменял.
Эту дефектную оставил на подмену в случае чего, она ж рабочая.
				Добавлено: Вт фев 22, 2011 4:49:13
				Zayec Вот ты откопал тему! Твой пост надо перенести в "Опыт езды с неисправностями"
				Добавлено: Вт фев 22, 2011 9:47:34
				 Zayec
Я про этот метод   уже было хотел написать туда, но подумал, что тема-то там про езду с неисправностями. А получается, что фактически неисправность я устранил перед поездкой. Поэтому и написал сюда.
				Добавлено: Вт фев 22, 2011 10:15:50
				 Shvarzneger
				Zayec
Не, ну всяко бывает. Твой пост про катушку как раз для этой темы (Это я на правах создателя.
				Добавлено: Вс фев 27, 2011 23:16:04
				 Zayec
				Переместились?
Ну, и как это называется, хто производит, что почём?
				Добавлено: Вс фев 27, 2011 23:58:21
				 topilsky
				Zayec писал(а):Переместились?
помню название катушка зажигания бесконтактная "сухая"
завтра гляну на чеке кто производит.
				Добавлено: Пн фев 28, 2011 0:04:04
				так называемая "сухая" катушка зажигания. Замкнутая магнитная цепь.
Без масла (охлаждается за счет пластин)
- Производитель АО"МЗАТЭ-2"
- каталожный 2108-3705010
- свой номер 3122.3705
- стоит рублей 500 - 600
видимо только для БСЗ
страничка катушки
там же можно и сравнить характеристики со штатной катушкой
				Добавлено: Пн фев 28, 2011 0:10:07
				 topilsky
да бесконтактная система зажигания
купил в питере за 450 руб
