непонятные провода
Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
непонятные провода
доброго времени суток,друзья. не давно обнаружил провода с клеммами возле фар,на которых появляется 12 вольт при включении зажигания. для чего они нужны. машина карб,85г.в.
Дядя Вадя
Re: непонятные провода
очистителей нет. но колотки для их подключения есть и провода для омывателя тож.
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Наверно для противотуманок вывел кто-нибудь.
Чтобы тему не создавать-
а что за отверстия с резьбой ( 3 шт.) на блоке цилиндров - слева, ближе к задней части (правее щупа, если смотреть на него) - будто туда что-то прикручивается?
Дядя Вадя
та нет уж,провода с завода,эт точно, ак как у машины один хозяин,мой батя,а он их не выводил.провода заведены в трубочку и сливаются с общим жгутом.
Дядя Вадя
Igor001/7
Дядя Вадя
Да это просто наверное колодки проводов для моторедукторов очистителей фар.Zayec Наверное это и имел ввиду.
У тёти на 5 2002 года тоже есть эти провода.
Дядя Вадя
в том то и дело,что я понял где колотки на моторчики и где провода на насосик омывателя.
Buyden
Зато я не понял, что вы хотите сказать. На моторчик омывателя идут 2 провода с раздельными клеммами, на моторчик ЩЕТОК омывателя идут провода с двойной клеммной колодкой. Фото можно?Дядя Вадя писал(а):в том то и дело,что я понял где колотки на моторчики и где провода на насосик омывателя.
Дядя Вадя, если ты это понял, то тогда я не понял, что же ты тогда не понял.Дядя Вадя писал(а):в том то и дело,что я понял где колотки на моторчики и где провода на насосик омывателя.
Дядя Вадя
рядом с проводами на моторчики, проходит ещё один,неизвестный, розовый с одной клемой .
- Модель авто: BOGDAN 21104
Дядя Вадя
C уверенностью на 100% заявляю, что это провода для продключения датчиков износа передних тормозных колодок
На схеме под номером 7.
У меня на авто тож такие провода были, потом я их ампутировал до самого ЧЯ.
vanadiumus
Подключи к нему мощную лампу (от фары). Если слабо горит или не горит вовсе , то это провод на тормозные колодки. Когда колодки стираются , то залитый в колодку провод коротит на "массу" и загорается лампочка "проверь тормоза". А "+" появляется через нагрузку (лампочку или реле). У меня тоже есть эти провода , только вот непоню какого цвета.
П.С. Ща глянул на машине - как на схеме - розовый с чёрной полосой...
Дядя Вадя
Вот теперь всё понятно, спасибо,товарищи. давайте вернёмся к вопросу Buyden,- что за отверстия с резьбой ( 3 шт.) на блоке цилиндров - слева, ближе к задней части (правее щупа, если смотреть на него) - будто туда что-то прикручивается?
vanadiumus
Туда прикручивается проушина для извлечения двигателя из подкапотного пространства для ремонта.
Тот рым и есть проушина... Это было написано в мурзилке про "копейку".19. Закрепляем на двигателе стропы (цепь): с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров. Подвешиваем двигатель к крюку подъемного устройства.
если не ошибаюсь,на нивах крепление редуктора переднего мостаBuyden писал(а):а что за отверстия с резьбой ( 3 шт.) на блоке цилиндров - слева, ближе к задней части
Buyden
Эх, а я надеялся, что штатный кондиционеррустем писал(а):если не ошибаюсь,на нивах крепление редуктора переднего мостаBuyden писал(а):а что за отверстия с резьбой ( 3 шт.) на блоке цилиндров - слева, ближе к задней части
