Проблема со светом
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Проблема со светом
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт ноя 30, 2010 10:12:23
Вопрос стыдно задавать т.к. сам электрик, но не автоэлектрик, на 4 дня уезжал поездом, приехал аккумулятор в ноль, со шнурка завели, тормоза замерзли, тормозил ручником, а тут ещё фары, короче включаю дальний, всё нормально, а если ближний, то на одной фаре вместо ближнего включается габарит, было месяц назад такое, только вместо дальнего включались габариты, на обеих фарах, оказалось в клавише проблема, а я уже тогда подрулевой поменял и реле LOL , а сейчас долго не полазишь мороз под 20 градусов и гараже нету, в чём теперь может быть косяк, никто не сталкивался, а то на этой неделе ТО.
byran
Re: Проблема со светом
Непрочитанное сообщение byran » Вт ноя 30, 2010 10:16:02
Попробуй пошевелить предохранители! где то нет контакта...
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт ноя 30, 2010 10:18:36
Попробую, но весь косяк в том, что одна-то нормально работает, а по схеме они параллельно подключены от одного предохранителя.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт ноя 30, 2010 10:27:50
zerokul писал(а):Попробую, но весь косяк в том, что одна-то нормально работает, а по схеме они параллельно подключены от одного предохранителя.
нет, на каждую фару идет отдельный пред на ближний и пред на дальний. пошевели их, там на крышке черного ящика написано какие по счету
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 10:32:11
тут два варианта предохранитель (№16 правая фара, №17 левая) или лампочка, или может провод отходит от клем лампочки
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт ноя 30, 2010 14:52:51
Оказалось сама лампочка, перегорел ближний, а дальний норм, теперь ещё отражатель с какого-то болтается внутри фары.
