2 аккумулятора
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 20, 2010 19:29:56
собственно вопрос, как будут вести себя 2 аккума 56ач с геной 80ач. какова вероятность что они будут заряжаться полностью при езде по городу.
Благодарил (а): 77 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 20, 2010 19:35:57
Последний раз редактировалось Zayec Пн дек 20, 2010 19:44:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 20, 2010 19:43:54
Bemrik
по городу и один акум толком не заряжается,а тут два.гену помощней надо.А зачем два акума,если не секрет?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 5:11:03
Bemrik писал(а):какова вероятность что они будут заряжаться полностью при езде по городу.
Да нормально они зарядятся от гены, если, конечно, поездки не по 50 метров и так 100 раз в день..
Longenen
Модель авто: не указан
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт дек 21, 2010 5:48:06
Я тоже думаю насчёт двух аккумов. В частности хотелось бы отдельный аккум в систему зажигания. При старте машины напряжение просаживается стартером, а еще и зажигание работает. При норм. аккумуляторе проблем быть не должно, а вот на полуразряженном (для тех кто живёт в городе) на приемлимую искру может и не хватить
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 21, 2010 8:03:25
тогда друкой вопрос. 35квадратов хватит между аккумами?
и долголи будет жить гена при 2аккумуляторах?
и допустим а аккум 12,6 а другой 12,1в какое будет напряжение?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 21, 2010 9:28:53
Bemrik
Если один аккум 12.6 а второй 12.1 - то то, который 12.6 будет пытаться заряжать тот, где 12.1 и что там будет - так сразу и не поймешь... Это же не просто "источник ЭДС" - тут и химические процессы, и параметры неидеальны (сопротивление - не равно ни нулю, ни бесконечности) и так далее
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение linkor » Вт дек 21, 2010 10:42:54
второй генератор ставить надо )) я на уазе видел такое. вторая эл. сеть для света, лебёдок и музыки. осталось только место для второго генадия найти
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 18:21:08
Bemrik писал(а):35квадратов хватит между аккумами?
Смело дели налопопам! 16кв. сварных заглаза.
SMSha писал(а):Это же не просто
:yes: :hmmm:
Longenen
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср дек 22, 2010 10:33:05
SMSha писал(а):Bemrik
Извините, но это чушь. Почему тогда батареи подключают в параллель и ничего им от этого не бывает. Дельта в полувольта никакой разницы не играет. А чтобы заряжаться что-то начало, нужно как минимум 13.2V это при комнатной температуре.
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 22, 2010 10:51:57
Longenen
так а напряжение какое будет в сети на незаведенной? если на каждом аккуме оно разное?
а так SMSha все вернно сказал
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 10:59:15
При параллельном соединении потенциалы на одноименных клеммах будут разные? LOL
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 22, 2010 11:32:39
SMSha писал(а):Если один аккум 12.6 а второй 12.1
гость писал(а):При параллельном соединении потенциалы на одноименных клеммах будут разные?
Longenen писал(а):Почему тогда батареи подключают в параллель и ничего им от этого не бывает.
Не читали штоле?
Zayec писал(а):http://www.at-systems.ru/quest/new-ques ... tion.shtml
Батареи в параллель в отличие от кислотных аккумуляторов Не подключают.
Expert053i
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср дек 22, 2010 11:45:03
Реально возят, например, в багажнике акумм 200-250 А.ч для заводки движка. И обычный штатный акуммулятор 55 А.ч. Тот, который большей емкости, имеет меньшее внутреннее сопротивление и при заводке движка работает именно он.
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 12:41:37
Zayec писал(а): Не читали штоле?
Читали, но там просто элементарный ликбез.
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 22, 2010 12:58:46
гость писал(а):Читали, но там просто элементарный ликбез.
Дык и вопросы-то элементарные задают. ;)
Bemrik
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 22, 2010 13:38:39
так ответь если элементарно. один аккум 12,1 другой 12,6 соединяим их в паралель и что получим по напражению?
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 22, 2010 13:45:10
Bemrik писал(а):один аккум 12,1 другой 12,6 соединяем их в паралель и что получим по напражению?
Я думаю, что не меньше 12,1
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение viklord » Ср дек 22, 2010 14:04:45
Bemrik писал(а):один аккум 12,1 другой 12,6 соединяим их в паралель и что получим по напражению
12,35В и того... один разряжается - другой заряжается
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 14:05:32
В том -то и дело, что простота кажущаяся.
viklord
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение viklord » Ср дек 22, 2010 14:07:26
Bemrik
вспомни что происходит когда одна из банок (аккумулятор) в аккумуляторной батарее (аккумулятор в простонародье), начинает умирать. Она тупо тянет за собой все банки.
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 14:22:37
viklord писал(а):Bemrik
... Она тупо тянет за собой все банки.
В каком смысле?
Благодарил (а): 827 раз
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение zalex » Ср дек 22, 2010 14:26:20
viklord
Это называется переполюсовка - очень нехорошая штука. http://www.akbservice.com/perepolusovka
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 23, 2010 7:32:35
гость писал(а):viklord писал(а):
Bemrik
В каком смысле?
Я думаю, что никуда он ничего не тянет. Просто ток перестаёт течь через одну банку и всё. Увеличивается сопротивление одной банки и как следствие -всей батареи. Это же последовательное включение. Недавно ощутил, что плохо стал заряжаться и держать заряд аккумулятор в электрошокере. Открыл - оказалось 6 аккумуляторов последовательно. Двум капец настал. Как назло маленькие они все такие - хрен аналог подберёшь. А снаружи на изоленте приматывать чё-нить другое - не фонтан. :sad:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: 2 аккумулятора
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 23, 2010 7:39:44
Bemrik писал(а):собственно вопрос, как будут вести себя 2 аккума 56ач с геной 80ач. какова вероятность что они будут заряжаться полностью при езде по городу.
ВОпос - нафига ? если зимой стертер крутить -купи новый хороший и не парь моск, если всю музыку твою тянуть - ставить нужно гену мощьнее. Поставить себе что ли еще один аккум :hmmm:
