Подключение светодиодной подсветки вместо габаритов
Sem93
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Здраствуйте , вообщем тема такая хочу в мою семорочку замутить Светодиодную ленту, типа сделать ангельсикх глазок ток они будут квадратные!! а вот как подцепить незнаю!
Sem93
Re: Подключение светодиодной подсветки за место габаритов
Да и еще насчет гайцов, не предьевять ли они ченить? Впринципе свет же будет белым!
Rush
Sem93
это фару разбирать надо и по контуру приклеивать
Sem93, а что, просто вставить белые светодиодные лампы вместо желтых накалок никак? Надо, чтоб извратно смотрелось обязательно?
linkor
- Модель авто: Mazda 6
та фара что на фото от волги. в семку не получится так.. слишком близко отражатель к корпусу. отстойно будет смотретсяя. я тоже так хотел. даже фару расколупал разбитую.
Хлопцы! Да не гоните вы беса! Если совать светодиоды вовнутрь фары - это значит, лепить их на рефлектор, бо иначе они будут ему мешать. А трогать рефлектор не советую, бо штука тонкая, да и может изменить оптику фары с последующим изменением светового потока он лампы Н4. Чем это грозит, надеюсь, объяснять смысла нет?
Посему, если так изголяться, то ТОЛЬКО вокруг фары, либо ОКОЛО нее! Но вовнутрь лезть с такими идеями настоятельно не советую!
linkor
можно по внутреннему контуру стекла.. полчится Ололо )))
Rush
Лучше вместо габарита поставить светодиодную лампочку, светит кстати весьма хорошо
linkor
ну смотря какая лампа..
я сначала ставил обычные диодные лампочки так сразу же их и выкинул.. никак не светят .. потом купил дорогие лампы на которых 9 диодов .. вот они светят что надо .. стоят около 120рублей за штуку.
Rush
linkor
не,у меня один диод в лампочке,но квадратный.Светит весьма ярко ))
Я о них и говорил с самого начала. Где-то даже фото такой лампы на форуме кидал...Rush писал(а):у меня один диод в лампочке,но квадратный.Светит весьма ярко
Ты ничего не попутал? Мы про ГАБАРИТЫ говорим, а не про Н4! Что за "габаритки" с 9 диодами?linkor писал(а):я сначала ставил обычные диодные лампочки так сразу же их и выкинул.. никак не светят .. потом купил дорогие лампы на которых 9 диодов .. вот они светят что надо .. стоят около 120рублей за штуку.
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
От заводских габаритных ламп больше света, чем от этих диодов
Чот не понял я... Ты свет ламп со вспышкой фоторгафировал?alexander писал(а):вот свет от этих диодных ламп:
З.Ы. Я лично включал ту самую 1-диодную лампу с квадратной головой в одну фару, а в другой стояла стоковая накалка. Светодиод ярче и белее (естесственно) - виден лучше, нежели накал. ИМХО.
linkor
Ага я тож хотел написать потом передумал . там больше вспышка отражается чем свет ламп..
alexander
я тож ставил разные.
диод хоть и белее, но света на плоскость больше падает от накала
на какую плоскость? На землю, чтоли? Ну так для этого фары есть. А если уж проверять работу ламп габаритов, то надо в темноте и в сумерках включить обе лампы и отойти подальше - оценивать, какую издалека лучше видно, а не какая лучше на пол свет дала. У них разная длина волны, посему надо не освещенность земли мерять, а дальность прохождения световой волны.alexander писал(а):но света на плоскость
- Модель авто: BOGDAN 21104
По простому называются "кукуруза". Как на фото, только цоколь другой.Randall писал(а):Что за "габаритки" с 9 диодами?
Такую?Rush писал(а):Лучше вместо габарита поставить светодиодную лампочку, светит кстати весьма хорошо
Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
от такой как раз толку не будет вообще, конструкция фары на 2105 07 04 такова, что свет должен светить не вперед лампы а вокруг ее оси.
Я поставил себе в габариты лампы типа таких как писал Jet, только с нашим цоколем См. рис
Свет гораздо ярче ламп накаливания на 4 вт. и чисто белый, в потемках даже можно принять за ближний свет, что актуально при новых правилах езды с бсф.
Сначала были проблемы с тем, что диоды в таких лампах постоянно перегорали, но проблему решил следующим образом.
1) стараюсь не заводить машину с включенными габаритами
2) впаял в лампы доп. сопротивление на 10 Ом в каждую
3) покрыл диоды и всю поверхность лампы специальным Цапон лаком, в передние габариты прозрачным, в задние красным, Он защищает от температуры исходящей от H4 и не дает деформироваться пайке и контактам светодиодов.
Сейчас ничего не перегорает и светит все супер, вечером могу выложить фотки.
Вообще весь свет в машине перевел на светодиодный, кроме H4 в передних, кроме стоп сигналов (т.к. яркость свечения не достаточна для безопасности дд, и кроме поворотников, по тем же причинам и т.к. реле не воспринимает нагрузку.) Теперь могу оставить габариты включенными и уйти спать, аккам. не сядет
ну и свет в салоне тоже
Последний раз редактировалось Михаил питер Ср янв 12, 2011 9:37:32, всего редактировалось 1 раз.
Михаил питер
Чем хорошо использование именно таких светодиодов ,с желтыми линзами как на рис. выше, в лампах, так это то, что в каждом таком отдельном диоде встроено три диода, т.е. получается три нити накаливания. Т.е. по сути каждый такой квадратик является диодной сборкой на три диода
Жесть какаяJET писал(а):о простому называются "кукуруза"
Да, чот похожее было.Zayec писал(а):Такую?
Исчо и дорогаяRandall писал(а):Жесть какая
Себе хочу такие поставить, но боюсь чтобы темное пятно не получилось в свете фар, ведь выступают они внутрь отражателя довольно сильно.
