Нужна помощь- ВАЗ-21074 2000г.в. Монтажный блок под штыревые предохранители, проводка не жгуты, а провода-
где находится реле зажигания; реле стеклоочистителей отвечающее за паузу при работе в первом режиме и, как к ним подобраться? Какие лампочки ставят в щиток приборов (контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора) машина карбюраторная, зажигание кулачковое. Если можно то подскажите марки реле?
где находится реле зажигания, реле стеклоочистителей
serguy72
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: реле
за приборным щитком,его надо снимать,чтоб добратьсяserguy72 писал(а):где находится реле зажигания
под панелью слева на вертикальной стенке(рядом с рычагом открывания капотаserguy72 писал(а):реле стеклоочистителей
serguy72 писал(а): Какие лампочки ставят в щиток приборов
BORODA
Re: реле
Реле зажигания- за щитком приборов, надо снимать щиток. Обычное реле, маркировка не имеет смысла. Я себе сразу реле от сигналок поставил. Реле стеклоочистителя- в левой кик- панели, маркировка также необязательна, для "классики" оно единственное.serguy72 писал(а):где находится реле зажигания; реле стеклоочистителей отвечающее за паузу при работе в первом режиме и, как к ним подобраться?
Re: реле
serguy72
http://www.vovik8.ru/page/relau/
Учись юзать поиск.serguy72 писал(а):подскажите марки реле?
