Помогите разобраться с зажиганием.
L_One
- Модель авто: Классика
Доброго времени суток. Нашел много похожих тем, но во всех них обсуждают как бы кусочки моей проблемы. У меня короче полный букет. Проблема в чем...
Отдавал подваривать машину человеку, он короче нифига не электрик, но с большим удовольствием поотключал все провода перед варкой. Затем все вроде подключил, но без особого знания дела. До этого все работало нормально. Сейчас же... Когда поворачиваю ключ в положение зажигания, щелкает сигнализация и закрывается ЦЗ. Приборка при этом абсолютно молчит. Не работают ни фары ни поворотники ни приборы, как будто оно и не включено совсем. НО... Если потянуть лапку дальнего света, машинка с удовольствием моргает. Так же мигают и поворотники при включении аварийки. Авто с легкостью заводится и отлично работает. Но при этом ничего не меняется. Так же все лампочки работают при постановке и снятии сигнализации.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Помогите разобраться с зажиганием.
У сигнализации есть антенка. А искра - мощный источник радиопомех. Так вот наверняка "рукожопый" кулибин сжёг тебе сигналку.
Besenok
Вообще то аккум надо обесточить - можно варить. А вот чего тебе мастер сделал - это ты теперь его доставай вопросами
L_One
надо брать в руки схему электрооборудования и смотреть правильность подключения проводки,проверить предохранители
Longenen
Схема электрооборудования ему не поможет, потому как сигналки с ЦЗ там нет и никогда не было.
BORODA
Какие лампочки-то?L_One писал(а):Так же все лампочки работают при постановке и снятии сигнализации.
L_One
Всмысле поворотники блымают когда ставишь и снимаешь сигнализацию... Не думаю что сигналка сгорела, вроде без проблем все работает и двери закрываются и стекла поднимаются, и концевики работают, и датчик ударный. Меня больше волнует не сигналка, а именно приборная панель. Датчики никакие не работают... Ни топливный, ни температурный, ни зарядка аккума не показывается. Да вообще ничего.... Ни поворотники ни включаются, ни свет, хотя вообще все лампы рабочие... Просто машина ведет себя так, как будто вообще зажигание не включено. Т.е. можно только фарами поблымать, аварийку включить.BORODA писал(а):Какие лампочки-то?L_One писал(а):Так же все лампочки работают при постановке и снятии сигнализации.
BORODA
L_One
На приборке- оранжевый провод, появляющийся плюс. Идёт с блока предов, проверь их. Какой номер преда не помню. Если они все целые, а на ор. проводе нет плюса, разбирай и смотри блок предохранителей.
L_One
L_One
снова здрасте... После долгих поисков, мучений и выпитых литров пива, чудом добился следующего результата. Подсветка на приборке горит, включаются габариты. работают фары. Но... До сих пор не работают поваротники и не один из датчиков... Есть еще предложения?
Ивашка
- Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
Попробуй посмотреть монтажный блок, может где дорожка замкнулаL_One писал(а):Доброго времени суток. Нашел много похожих тем, но во всех них обсуждают как бы кусочки моей проблемы. У меня короче полный букет. Проблема в чем...
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
L_One писал(а):снова здрасте... После долгих поисков, мучений и выпитых литров пива, чудом добился следующего результата. Подсветка на приборке горит, включаются габариты. работают фары. Но... До сих пор не работают поваротники и не один из датчиков... Есть еще предложения?
посмотри реле аварийной сигнализации внутри прибора
