Помогите, не идет заряд АКБ
Kuban
Модель авто: Классика 04
Непрочитанное сообщение Kuban » Чт янв 27, 2011 16:28:35
Сегодня завелся, все нормально (-20) Поехал по делам, через мин 10 езды отказала вся электрика, смотрю на вольтметр, а он на нуле. Припарковался, завести не смог больше. Подождав пол часа, заряд вернулся на середину, завелся, успел доехать до двора.
Симптомы: При включение зажигания, не горит красная лампочка АКБ (Хотя при включенном зажигании она должна гореть) + когда АКБ разрядился полностью, она тоже не горела...
Контакт с генератора дергал, стрелка вольтметра не меняется. Генератор крутиться, ремень в порядке.
Помогите разобраться плиз ;)
Заранее всем благодарен.
Andreys
Re: Помогите, не идет заряд АКБ
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 27, 2011 16:32:16
