Не работает салонное освещение....
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 02, 2009 9:36:23
Не работает салонное освещение, лампочки вроде в порядке, выключатели тоже. Что еще нужно проверить? Заранее спасибо :rolleyes:
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 02, 2009 10:25:17
asten
проверь предохранитель и проверь СТОПАРЯ ибо они с салонным освещением на одном предохранителе. А без стопарей ездить опасно.
igo2682
Непрочитанное сообщение igo2682 » Пн мар 02, 2009 11:08:29
если память не изменяет то F 12 он
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн мар 02, 2009 11:49:21
asten писал(а):лампочки вроде в порядке, выключатели тоже
А вы проверяли? У меня тоже на одной стороне перестало освещение включаться - выключатель хандрит.
asten
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 02, 2009 18:25:59
ну дополнительный стоп горит, значит и основные работают как я понимаю
неужели оба хандрят :wacko: , попробую прозвонить...
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн мар 02, 2009 18:40:06
Может концевики на дверях не контачат?
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 03, 2009 12:46:02
Нашел в электронной книге по ремонту и эксплуатации следующее:
предохранитель №10 (8А) служит для защиты цепей: Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза,
уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле_прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.
Все кроме плафонов работает, значит получается что проблема в выключателях? :wacko:
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 03, 2009 13:01:33
asten
Уточни - не работает салонное освещение при закрытых дверях (нужно щелкать выключателем) или когда открываешь дверь - не загорается? Если при открывании дверей не загорается - то выключатели тут не при чем, это концевики (в проемах дверей), если только при закрытых - то проверяй выключатели
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 13:55:16
так же можно проверить проводку. Бывает сгнивает под ковриками
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вт мар 03, 2009 14:24:02
SMSha писал(а):asten
совсем не работает, ни при открытых, ни при закрытых :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 14:35:56
asten писал(а):совсем не работает, ни при открытых, ни при закрытых
значит не поступает + на них. значит дело скорее всено в проводке или в ЧЯ дорожка перегорела.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пт мар 13, 2009 19:24:59
Mr_Ice +
маялся тоже, с правой стороны под ковром плюс отпал, который ведёт на левую сторону, а на левую минусовой к концевикам в месте сочленения, всё находится под ковром заднего сидения, самое интересное провода в медный купорос превратились!!! по 2 см зачищать пытался, а сыпался синий порошок, скрутил всё и гут стало))), а начал делать, так как сигналку планирую ставить...
asten
Непрочитанное сообщение asten » Вс мар 15, 2009 20:01:33
будем проверять проводку, но дождемся тепла, а то холодно и сыро у нас в Ставрополе :sad:
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн апр 06, 2009 14:26:33
а на выключатель приходит один плюс и два минуса :unsure:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 06, 2009 14:47:56
evgeniymet писал(а):а на выключатель приходит один плюс и два минуса
да именно так.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн апр 06, 2009 15:00:12
блин а вот у меня еше проблемма!купил диодную ламту в фонярь!пробую на акб горит!вставляю в фонарь горит 2 из 3 диодов и тускло!(контакты поджимал)приходит 12 вольт
:-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт апр 07, 2009 10:07:51
а точно 12 приходит? на самом деле странно
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт апр 07, 2009 15:54:57
Скорее всего где-то очень плохой контакт - в концевике или где-то в проводке... Попробуйте померять напряжение при вставленной лампе.
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт апр 07, 2009 20:15:07
проверял!!!!!после эксперемента с диодом вобше пропал + :crazy: хотел прозвонить провода !верней провод!и че то засомневался весь :wacko: че то непойму по схеме с Ш12 выходит 3 и 4 контакт один белый3 и серый4 что из них + на освешение??????я как понял белый на свет а серый на обогрев заднего стекла!но когда прозванивал то я думал что плюс это серй и уже с монтажного блока +(серый) неприходит!а белый чет непрозвонил!кто нибудьподскажите :whistlin:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср апр 08, 2009 13:42:00
Белый идет на освещение салона, серый на обогрев стекла. Вот белый и прозванивай :)
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт апр 09, 2009 8:09:33
спасибо !седня буду замарачиватся :shifty:
misha
Непрочитанное сообщение misha » Ср апр 15, 2009 14:24:08
впринципе там ничё сложного у мя там провода тока где соединения там какой то порошок высыпался зелёный(провода окислились) я почистил подсоединил и всё заработало
