Страница 1 из 1
Не работает салонное освещение....
Добавлено: Пн мар 02, 2009 9:36:23
asten
Не работает салонное освещение, лампочки вроде в порядке, выключатели тоже. Что еще нужно проверить? Заранее спасибо :rolleyes:
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:25:17
asten
проверь предохранитель и проверь СТОПАРЯ ибо они с салонным освещением на одном предохранителе. А без стопарей ездить опасно.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 11:08:29
igo2682
если память не изменяет то F 12 он
Добавлено: Пн мар 02, 2009 11:49:21
NikVE
asten писал(а):лампочки вроде в порядке, выключатели тоже
А вы проверяли? У меня тоже на одной стороне перестало освещение включаться - выключатель хандрит.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 18:25:59
asten
ну дополнительный стоп горит, значит и основные работают как я понимаю
неужели оба хандрят :wacko: , попробую прозвонить...
Добавлено: Пн мар 02, 2009 18:40:06
Washington
Может концевики на дверях не контачат?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:46:02
asten
Нашел в электронной книге по ремонту и эксплуатации следующее:
предохранитель №10 (8А) служит для защиты цепей: Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза,
уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле_прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.
Все кроме плафонов работает, значит получается что проблема в выключателях? :wacko:
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:01:33
SMSha
asten
Уточни - не работает салонное освещение при закрытых дверях (нужно щелкать выключателем) или когда открываешь дверь - не загорается? Если при открывании дверей не загорается - то выключатели тут не при чем, это концевики (в проемах дверей), если только при закрытых - то проверяй выключатели
Добавлено: Вт мар 03, 2009 13:55:16
так же можно проверить проводку. Бывает сгнивает под ковриками
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:24:02
asten
SMSha писал(а):asten
совсем не работает, ни при открытых, ни при закрытых :crazy:
Добавлено: Вт мар 03, 2009 14:35:56
asten писал(а):совсем не работает, ни при открытых, ни при закрытых
значит не поступает + на них. значит дело скорее всено в проводке или в ЧЯ дорожка перегорела.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 19:24:59
vopikan
Mr_Ice +
маялся тоже, с правой стороны под ковром плюс отпал, который ведёт на левую сторону, а на левую минусовой к концевикам в месте сочленения, всё находится под ковром заднего сидения, самое интересное провода в медный купорос превратились!!! по 2 см зачищать пытался, а сыпался синий порошок, скрутил всё и гут стало))), а начал делать, так как сигналку планирую ставить...
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:01:33
asten
будем проверять проводку, но дождемся тепла, а то холодно и сыро у нас в Ставрополе :sad:
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:26:33
evgeniymet
а на выключатель приходит один плюс и два минуса :unsure:
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:47:56
evgeniymet писал(а):а на выключатель приходит один плюс и два минуса
да именно так.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 15:00:12
evgeniymet
блин а вот у меня еше проблемма!купил диодную ламту в фонярь!пробую на акб горит!вставляю в фонарь горит 2 из 3 диодов и тускло!(контакты поджимал)приходит 12 вольт
:-J
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:07:51
а точно 12 приходит? на самом деле странно
Добавлено: Вт апр 07, 2009 15:54:57
AndyBig
Скорее всего где-то очень плохой контакт - в концевике или где-то в проводке... Попробуйте померять напряжение при вставленной лампе.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:15:07
evgeniymet
проверял!!!!!после эксперемента с диодом вобше пропал + :crazy: хотел прозвонить провода !верней провод!и че то засомневался весь :wacko: че то непойму по схеме с Ш12 выходит 3 и 4 контакт один белый3 и серый4 что из них + на освешение??????я как понял белый на свет а серый на обогрев заднего стекла!но когда прозванивал то я думал что плюс это серй и уже с монтажного блока +(серый) неприходит!а белый чет непрозвонил!кто нибудьподскажите :whistlin:
Добавлено: Ср апр 08, 2009 13:42:00
AndyBig
Белый идет на освещение салона, серый на обогрев стекла. Вот белый и прозванивай :)
Добавлено: Чт апр 09, 2009 8:09:33
evgeniymet
спасибо !седня буду замарачиватся :shifty:
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:24:08
misha
впринципе там ничё сложного у мя там провода тока где соединения там какой то порошок высыпался зелёный(провода окислились) я почистил подсоединил и всё заработало
