Страница 1 из 1
Сбой реле бензонасоса под бардачком
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:25:20
Шурик2107
Здравствуйте всем!У меня ВАЗ 2107 инжектор.Проблема в том,что на ходу и на холостых переодически щелкает реле бензонасоса под бардачком,при этом на пару секунд машина теряет мощность,но не глохнет!На обгонах просто страшно!Проверял все провода,поджимал контакты,предохранитель,все в норме!Ездил на СТО,делали диагностику,все в норме!Щелкает когда хочет,может два раза за день,а может и через каждые две минуты.Реле менял 4 раза,тоже без толку.Что может быть???
Re: Сбой реле бензонасоса под бардачком
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:35:11
возможно плохой контакт в штеккере ЭБУ,либо сам ЭБУ шалит
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:38:27
mik58
1 проверить массу
2 сига не блокирует ли эту цепь
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:49:37
Шурик2107
На сигнашку не грешу,ставил знакомый мастер и с этой проблемой я к нему и обращался,он тоже разводит руками. Недавно был еще один глюк-включаешь подсветку,а на доске приборов тоже что то щелкает внутри и показывает полный бак бензина, максимальную зарядку и так далее все приборы. Переключишь пару руз выключатель подсветки и все в норме.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:51:44
Шурик2107
Забыл самое главное,машина на газе и этот глюк с реле происходит только на бензине
Добавлено: Пн янв 31, 2011 19:55:53
Шурик2107
при переключении на газ должно происходить отключение бензонасоса. Не шалит ли переключатель видов топлива?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 20:14:09
Шурик2107
Переключатель менял,раньше стоял обыкновенный,теперь поставил автоматический,при достижении 2500 об/мин сама переключается на газ,когда глушишь,сама переходит на бензин,но эта проблема была и со старым переключателем.
