Датчик топлива
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Датчик топлива
Доброго времени суток, у меня возникла следующая проблема, перестал работать датчик топлива
: стрелка лежит на отметке "0" вне зависимости от того сколько топлива в баке, клемы проверял, вроде все в норме.... Если кто-то сталкивался с таким, поделитесь опытом, в частности в чем может быть проблема и как можно ее устранить?
Серега73
Re: Датчик топлива
вскрытие покажет:vyatch писал(а): как можно ее устранить?
1. съём и разборка бензобака и детальное изучение целостности поплавкового механизма и реостата, а также надежности всех электросоединений.
2. прозвон проводки идущей от бака к показометру.
3. выявление неисправности в самом показометре в панели приборов
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Датчик топлива
Но в большинстве случаев именно эток359но писал(а):1. съём и разборка бензобака и детальное изучение целостности поплавкового механизма и реостата, а также надежности всех электросоединений.
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Re: Датчик топлива
я бы постыпил как посоветовал к359но, НО!!! в последовательности 3 - 2 - 1
nevic44, какой еще кожух? багажник открыл и вот те бак сразу)))
GoBLIN
Re: Датчик топлива
не у всех но естьAndreys писал(а):vopikan
есть там кожух,есть
Серега73
Re: Датчик топлива
1. суть дела не меняетvopikan писал(а): в последовательности 3 - 2 - 1
2. кожух пластиковый есть но не у всех, закрывает полностью весь б/бак и все "кишки" подходящие к нему
vyatch
Re: Датчик топлива
Подскажите как для идиота, каким образом прозвонить? Насколько я знаю, прозвонить можно вольтметром, для этого нужно на концы проводов положить щупы вольтметра и посмотреть будет ли отклоняться стрелка(пардон, если написал глупость), если процедуру прозвона я понимаю верно, вопрос второй, как вольтметром дотянуться от бака до приборной панели?
Re: Датчик топлива
омметромvyatch писал(а):прозвонить можно вольтметро
берешь длинный провод и дотягиваешься с помощью негоvyatch писал(а):как вольтметром дотянуться от бака до приборной панели?
сопротивление провода должно стремиться к нулюvyatch писал(а):будет ли отклоняться стрелка
