Вместе с поворотником моргает дальний свет
D-E-N-I-S
- Модель авто: Классика Ваз 2105-3
Здравствуйте. Такая вот беда, включаю правый поворотник и вместе с ним начинает моргать дальний свет, а когда включаешь дальний свет поворотник просто горит, а не моргает. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь опытом, в частности в чем может быть проблема и как можно ее устранить?????
GoBLIN
Re: Вместе с поворотником моргает дальний свет
сними кожух под рулем, для начала и осмотри там провода на потертости идущие от подрулевых переключателей
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Надо искать где сомкнулись провода поворотов и дальнего света.
Besenok
в блок фареslava_2585 писал(а):Надо искать где сомкнулись провода поворотов и дальнего света.
та врядли... Скорее всего, это возле подрулевого - самое "любимое место" для перетирания.Besenok писал(а):в блок фаре
Longenen
- Модель авто: не указан
Да, блин. Ночью не дай бог повстречать такое. Скорее всего тут речь именно о "гитаре" (подрулевой)
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Друзья, может заодно и мне подскажите-думаю, не стоит из-за моего вопроса отдельной темы создавать, а проблема вроде как похожа. У меня вместо левого ближнего горит габарит. При переключении на "дальний/габариты" все работает нормально-соответственно работают дальний либо габариты.
Vlad.-85
А габарит почему вместо него горит? Типа "умная электрика"-уж лучше габарит, чем вообще ничего?рустем писал(а):Vlad.-85
может ближний перегорел?
Уж почти так и сделал, да решил прежде все же спросить.D.I.M.A.R. писал(а):Vlad.-85
для начала замена лампы
а габарит горит всегда при включении клавиши наружнего освещенияVlad.-85 писал(а):А габарит почему вместо него горит?
D-E-N-I-S
Vlad.-85
Да, всегда.рустем писал(а): а габарит горит всегда при включении клавиши наружнего освещения
Vlad.-85
Что еще заметил-когда на сигналку машину ставишь, ближний свет работает (у меня при постановке на сигнализацию фары три раза мигают ближним светом).
Vlad.-85
ну это так сигналку подключили
Я это к тому сказал, что ближний свет сам по себе исправен...только вместо него габарит работает почему-то.
если сигу подключили до реле ближнего света,то при включении наружнего освещения с клавиши ближний свет должен загораться по-любому.А вот если сига подключена после реле и предохранителей(на выходе из ЧЯ) и у тебя при включении ближнего одна фара не горит,то тогда или предохранитель сгорел или дорожка в ЧЯ
Vlad.-85
А габарит-то почему вместо него горит?рустем писал(а):если сигу подключили до реле ближнего света,то при включении наружнего освещения с клавиши ближний свет должен загораться по-любому.А вот если сига подключена после реле и предохранителей(на выходе из ЧЯ) и у тебя при включении ближнего одна фара не горит,то тогда или предохранитель сгорел или дорожка в ЧЯ
GoBLIN
не вместо, а ВМЕСТЕVlad.-85 писал(а): А габарит-то почему вместо него горит?
Vlad.-85
GoBLIN писал(а):не вместо, а ВМЕСТЕVlad.-85 писал(а): А габарит-то почему вместо него горит?
даVlad.-85 писал(а):т.е в норме ближний свет горит вместе с габаритами?
kotmorse
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Почему-то никто не посоветовал в первую очередь массу проверить около фары.
kotmorse
потому что
потому что
Vlad.-85 писал(а):При переключении на "дальний/габариты" все работает нормально-соответственно работают дальний либо габариты
при плохой массе дальний и ближний оба бы плохо светили,а у него-то нормально светитVlad.-85 писал(а):Что еще заметил-когда на сигналку машину ставишь, ближний свет работает (у меня при постановке на сигнализацию фары три раза мигают ближним светом).
Vlad.-85
Ребят, всем спасибо-все закончилось после банальной замены лампы.
