проводка
Тёма
Модель авто: ваз21053
проводка
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт фев 25, 2011 22:37:47
здраствуйте, проблемма с проводкой.
при повороте ключа на 180 но не включая стартер, он запускается сам, машина заводится и стартёр работает дальше.
предыстория:
рулевой колонкой перерезало жгут проводов аварийки. вернув всё на место, но не поставив предохранители, попробовал завестись-стартёр крутит, но не заводится,
(при этом нужна была очень машина и я по глупости и в попыхах решил что проблемма с сигналкой, было впечатление что она мешает, так я в отчаянии перерезал ударный дачтик =) , ясен красен ничё не изменилось)
, поставил предохранители, один сгорел снова, (тот что за поворотники и электропневмноклапан отвечает)
снял бороду, отключили все приборы кнопки, поковырялся, нашёл кз.
бороду не установил, подключил всё так, поворачивая ключ, но не запуская стартёр, тот включается сам по себе... тоесть ключ на 180 повернул- стартёр крутит, машина заводится, стартёр дальше крутит... преды все в порядке...
завтра утром очень машина нужна, ночью искать проблемму сил уже нету))) если кто подскажет где я набедокурил буду благодарен, на первый взгляд всё подключено верно...
Re: проводка
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 22:47:24
Ну одно могу сказать - питание ко втягивающему стартера идет прямо от замка зажигания. Не касается ни аварийки, ни бороды, по ходу. Если в подкапотке и вокруг ЧЯ не лазил, то ищи проблему возле замка, на его колодке. Или провод зажигания коротит с хвостом втягивающего, или с замком беда. Отсоедини хвост пуска стартера от колодки замка. Если стартер успокоится - беда таки в замке.
Re: проводка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 25, 2011 22:51:52
Контакты в замке и доп.реле стартера проверял?, не залипшие контакты? либо, теоретически, мог перепутать два проводка на замке зажигания если конечно снимал их.
Преды скорее всего ни при чём.
Re: проводка
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 23:01:24
четвёрковод писал(а):доп.реле стартера
У меня, к примеру, его не было никогда...
Re: проводка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 25, 2011 23:16:24
А и нечего тебе возразить, по поводу было - небыло, ведь
Randall писал(а):Модель авто: ВАЗ-21053 1987г, 1452к.см, КПП-4, Эл.Зажигание, ОЗОН (2107-1107010-20), ЦЗ, Сига, ЭСП, ПТФ, Парктроник...
Я то оптимист думаю Тёма на новой ездит
Тёма писал(а):Модель авто: ваз21053
Re: проводка
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 26, 2011 0:32:36
четвёрковод писал(а):думаю Тёма на новой ездит
ну то еще бабка надвое казала! LOL
