Страница 1 из 1
непонятний звук в районе генератора???
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:45:03
deltaksi
непонятний звук в районе генератора...когда снимаеш ремень звук прекращается...
Re: непонятний звук в районе генератора???
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:46:55
GoBLIN
на что звук похож? покрути от руки помпу и генератор, заполни профиль и пользуйся поиском
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:50:20
Nik555
deltaksi писал(а):...когда снимаеш ремень звук прекращается...
значит генератор и есть,придется разбирать,делать диагностику.....скорее всего подшипники полетели.........еще вопрос,может это помпа или сам ремень?
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:52:23
Nik555 писал(а):еще вопрос,может это помпа или сам ремень?
GoBLIN писал(а):покрути от руки помпу и генератор
Добавлено: Вс мар 06, 2011 14:54:34
deltaksi писал(а):непонятний звук
Это звук помирающих подшипников :sad: .
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:02:18
79Nikitos
А когда собереш генератор он свободно должен вращаться или с натягом У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:06:02
79Nikitos
79Nikitos писал(а):А когда собереш генератор он свободно должен вращаться или с натягом У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
ослабляеш 4 гайки сзади крутиться свободно
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:09:10
79Nikitos писал(а):свободно должен вращаться
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:11:11
да,должен свободно вращаться,без заеданий и посторонних звуков
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:18:42
79Nikitos
когда поставил на малых оборотах лампочка горит, добавляеш обороты гаснет До этого менял передний подшибник
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:28:44
Zayec
79Nikitos писал(а):У менч ваще получилось что как буд то с прощелкаванием ну как то так тук тук тук тук ????
Тук-тук-тук и один из выводов статорной обмотки тю-тю... (А может и два, а может и все три)
Потому что отогнулся, не был отформован при сборке и попал в поле вращения ротора (w00t)
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:13:52
Короче, ездить так нельзя и эксперименты проводить - тоже. Снимать, пока не поздно, и искать причину.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:54:30
Kenny
:no: :no: :confused: Я бы не стал ослаблять гайки...
Добавлено: Вт мар 22, 2011 12:27:17
GoBLIN
79Nikitos писал(а): ослабляеш 4 гайки сзади крутиться свободно
у друга на семерке была подобная ситуация. затягиваешь гайки и ротор вращаться перестает. видимо генер был дефектный. при затяжке задняя крышка перекашивалась и залазила на среднюю часть дальше чем положено
