Нажимаешь тормоз выключаются повторители
sovestgud
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение sovestgud » Вт мар 08, 2011 14:29:48
Включил поворотник (правый) поворачиваю ( надо тормознуть) нажимаю тормоз - повторители выключаются (лампочка горит), отпускаю тормоз опять всё моргает как положено. Съездил за электропневмоклапаном =)
sovestgud
Re: Нажимаешь тормоз выключаются повторители
Непрочитанное сообщение sovestgud » Вт мар 08, 2011 14:30:54
Чаго делать то? :question:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 08, 2011 14:45:49
sovestgud писал(а):Чаго делать то
Массу в задних фонярях проверь
sovestgud
Непрочитанное сообщение sovestgud » Вт мар 08, 2011 14:48:12
Да у меня была такая мысль, там как я понял нужно фару разобрать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2011 15:59:26
sovestgud писал(а):Включил поворотник (правый) поворачиваю ( надо тормознуть) нажимаю тормоз - повторители выключаются (лампочка горит), отпускаю тормоз опять всё моргает как положено. Съездил за электропневмоклапаном =)
Это потому, что не надо было ни за каким клапаном ездить. :D
А вообще - это из серии "Загадочные пути тока" :)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт мар 08, 2011 18:28:09
пройдено, каждый задний фонарь на отдельную массу и нет проблем
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 09, 2011 20:23:11
была аналогичная проблема, проверь массу в задних фонарях как сказал рустем, начни с правой фары, сними клему с болта, вокруг болта аккуратно наждачкой сними всю грязь и можешь даже немного краски содрать, чтобы до металлического блеска было, подсоедини всё и проверяй. Мне помогло, надеюсь и тебе поможет.
KirillN
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение KirillN » Чт мар 10, 2011 20:47:06
Ногами не бить, но скажите - как "проверить массу"?)
Просто такая же ерунда, а в машине еще не очень разбирюсь(((
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 10, 2011 22:06:05
KirillN
может так сказать среди ветеранов ремонта изъяснюсь не точно. Но проверить массу это в смысле проверить соединение токоведущей части детали с корпусом авто. Т.к. на большинстве наших машин клемма "-" аккумулятора соединена с корпусом авто, т.е. массой. Вот к примеру чтобы та же фара светила, необходимо прохождение тока через лампочку, ток течет по замкнутой цепи, бывает что в месте соединения черного провода (это обычно минусовой провод, т.е. масса) с корпусом авто образуется налет, грязь или просто подкрашивали авто и закрасили место соединения, вся перечисленная бяка является диэлектриком (т.е. не проводит электричество) и электрическая цепь получается разомкнутой. Иногда в таких случаях ток течет через другие электрические элементы заставляя их работать в несвойственном им режиме, как например у товарища sovestgud
KirillN
Непрочитанное сообщение KirillN » Пт мар 11, 2011 12:53:33
Спасибо за разъяснение)
