Страница 1 из 1
стрелка вольтметра показывает "нет зарядки"
Добавлено: Вт мар 15, 2011 3:23:20
Кирилл Александрович
Добрый день, проштудировал все комментарии и советы в этой рубрике. Поменял Регулятор напряжения, проблема не исчезла.
Описываю суть проблемы. машина ваз 2107 инжекторная 2009г.в
-прихожу утром на стоянку поворачиваю ключ, завожу. Завелась. Стрелка вольтметра показывает что зарядка на аккумулятор не идет. Тахометр не работает, показатель уровня бензина не работает, температура ОЖ не работает. Контрольная лампа разрядки аккумулятора не горит. Все остальное работает.
Поработает на аккумуляторе, прогреется маленько около 10-15 минут в зависимости от окружающей температуры, БАЦ... всё приходит в норму все приборы заработали, зарядка на аккумулятор пошла.
Регулятор напряжения тот что стоит в генераторе поменял на новый.
Мужики помогайте не знаю что и делать, в чем может быть причина?
Re: стрелка вольтметра показывает "нет зарядки"
Добавлено: Вт мар 15, 2011 4:33:19
Кирилл АлександровичТы внимательно прочитал вот это?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2746 Вродь тын е первый день на форуме :wacko: . Твоя проблема встречается в доброй половине свежих "семёрок" . Здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35&start=0 и здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33&start=0
Добавлено: Вт мар 15, 2011 4:33:53
Longenen
Ну вот нахрена темы дублировать? Думаешь от того что громче крикнешь тебя быстрее заметят? Пользуй поиск, тема обглодана тысячу раз.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 5:54:11
linkor
Закрыто!
