Сильно нагревается переключатель света (кнопка)
Strannik
Модель авто: семерочка
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 10:16:24
Сильно нагревается кнопка включения света. За 15-20 минут работы плавится и перестает работать. В чем может быть дело?
Re: Сильно нагревается переключатель света (кнопка)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 10:18:40
Strannik
Или в кнопке плохой контакт,вследствии чего она разогревается,либо через кнопку протекает недопустимо большой ток
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 10:19:23
Меняй её нафиг и все дела. Пока тему открывал, уж мог бы сделать. ;)
Кстати, не такая уж редкая неисправность. Я тоже однажды уже заменял.
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 10:21:56
Замена кнопки ничего не меняет. Через несколько минут она тоже плавится
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 10:24:30
рустем писал(а):через кнопку протекает недопустимо большой ток
откуда могут расти ноги?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 10:27:32
Strannik писал(а):откуда могут расти ноги?
Может чего из дополнительного оборудования(ПТФ,ДХО) некорректно подключено к кнопке
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 10:28:33
1.Плохо запрессованы провода в клеммной колодке - в этом случае кнопка вообще не виновата, нагрев идет от контактов разъёма.
2. Что-то подкорачивает нагрузку - мерь сопротивление без потребителей.
3. Чё там не помнню - если кнопка коммутирует реле - то межвитковое в обмотке, реле тоже должно быть горячим.
И почему в случае увеличения потребеления аж до нагрева кнопки, не выгорел ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? :O
Какой номинал?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 10:30:37
Strannik
Вот ты написал: семёрочка. Новая она или старая? Ты первый хозаян или купил только вчера LOL ? Откуда нам знать, может там реле повыкидывали?
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 10:33:53
рустем писал(а):(ПТФ,ДХО) некорректно подключено к кнопке
Это возможно. Машину только взял облазить не успел. Проверим
гость писал(а):Новая она или старая?
2002 г.в. Я второй хозяин. Взял недавно.
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 10:37:09
Zayec писал(а):1.Плохо запрессованы провода в клеммной колодке - в этом случае кнопка вообще не виновата, нагрев идет от контактов разъёма.
Какой номинал?
Проверю по пунктам. Пред. целый, холодный, номинал посмотрю.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 10:42:23
Strannik
В таком случае тебе надо пересмотреть самому все эти подключения, выявить "хомуты" и переделать как положено. Иначе дела не будет.
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 11:00:41
А подрулевой переключатель может быть причиной?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 11:22:04
Strannik
Может и он, но тогда уж и вероятность того, что что-то перетёрлось в подрулевых жгутах тоже не надо исключать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 11:27:14
Strannik писал(а):А подрулевой переключатель может быть причиной?
Чтобы убедиться, исключи его, обойдя проводами.
Strannik
Непрочитанное сообщение Strannik » Вс мар 20, 2011 16:15:57
Нашел где собака порылась. В колодке предохранителей некоторые контакты оказались не рабочими и чтобы свет работал питание взято с другого преда. Перепаял, восстановил - все отлично, ничего не греется. Всем спасибо за советы.
