Страница 1 из 1
Коротит электрика
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:24:38
ambx
У меня такая проблема. Когда поворачиваю ключ в положение включения зажигания у меня ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ часто начинает что то щелкать за щитком приборов, или за замком зажигания. Где то там. Когда поворачиваю ключ в то положение когда стартер крутит двигатель щелканье прекращается. Включаю аварийку один раз щелкнит и очень тускло горит лампочка на кнопке аварийки, но аварийка не работает. В чем может быть проблема?
ЗЫ: 2107
Re: Коротит электрика
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:27:36
ambx писал(а):Где то там
за щитком приборов живет реле поворота,возможно оно щелкает
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:30:26
ambx
А как его от туда достать? и как проверить рабочее оно или нет?
ЗЫ: Главное сначало пропал + от магнитолы и сигналки =( потом завелся приехал домой, давай искать, решил погреть машину включаю зажигание и щелкает часто и бесконечно. аж страшно. Предохранители все живы.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:35:44
ambx
Если реле поворотов сдохло то из-за это может машина не заводиться?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:40:34
ambx писал(а):А как его от туда достать? и как проверить рабочее оно или нет?
Можно не снимая щиток,снизу из-под панели выдернуть штеккер,вставить новое(рабочее) реле.Правда болтаться оно будет на проводах,для того чтобы реле снять(оно сидит на шпильке моторного щита вместе с реле зажигания),придется снять щиток приборов
Может, оно на заводку не влияет
Возможно и реле зажигания щелкает.
АКБ в каком состоянии?Заряжено?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:54:04
Димыч
рустем писал(а):АКБ в каком состоянии?Заряжено?
Ключевой вопрос. Но я бы предположил окисление предохранителей, ибо
ambx писал(а):пропал + от магнитолы и сигналки
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:23:20
ambx
Всё исправил, работает! Клемы на АКБ покрутил в разные стороны + и - и всё норм стало.
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:26:29
Димыч
Всё таки окисление...хоть и клемм.
ambx
Молодец!
